查看: 6188|回复: 6
兰欣电源,不接硬盘能开机,一接硬盘,开机风扇转一下就停
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-19 11:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2008-6-19 12:10:45 | 只看该作者
本人曾碰到过硬盘与电源不兼容的事情。故障情况与楼主的相似,接上硬盘根本没反应。换了硬盘就恢复正常,硬盘挂在别的电源上又是正常的。
记得是IBM 80G的硬盘,什么牌子的电源忘了。
发表于 2008-6-19 12:14:44 | 只看该作者
确定硬盘是好的吗???!!!!可能硬盘有短路导致电源保护了吧????
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-6-19 12:31:09 | 只看该作者
你查下硬盘5V和12V供电的稳压二极管是不是击穿了.我遇到过这种问题.
发表于 2008-6-19 17:45:26 | 只看该作者
有一个的+5V的输出电容1000uF(应当是滤波吧)顶上有一点点鼓,换了一个之后,发现可以用了。
不过拆下来的那个电容,我测来测去,发现表针摆动幅度也差不多,换档测来测去好象也不漏电,奇怪。是不是电容是好是坏,有时候用万用表不是那样精确能测到的呀?
参与人数 1下载分 +10 威望 +2 收起 理由
张先生 + 10 + 2 修好了,鼓励一下
发表于 2008-6-19 18:01:58 | 只看该作者
等效串联电阻(ESR)增大同样要出问题,不仅仅是容量。
发表于 2008-6-19 18:14:14 | 只看该作者
