查看: 2914|回复: 7
惠普Mini110-1025T
发表于 2012-4-20 09:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前 收购的小本子。主板是坏的,放置很久了 型号:hpMini 110-1025tu 。想换一片主板修好了。于是在网上发了一片 主板。到货后上机 发现屏不亮但能开机见到 HP 界面 就是没背光。于是给商家电话!商家不错 又给换了一片。上机后 状况一样。商家 说:可能是排线问题!于是又发了排线 就连 屏 也发新的了 结果 还是一样 郁闷了!里面 都没有原机的东西了 。不知道有没有朋友 知道怎么才可以知道哪个件出了问题呢?
另外 小LED屏 背光怎么可以 手动点亮!!!!!!!
发表于 2012-4-20 09:41:53 | 只看该作者 �
这种问题没遇到过,学习下
发表于 2012-4-20 11:10:36 | 只看该作者 �
不会是电池吧 电源插上了没?
发表于 2012-4-20 11:19:12 | 只看该作者 �
应该是主板的LED点亮信号没到屏!拆开屏看看是什么芯片的?可以人工点亮的!
发表于 2012-4-21 10:34:31 | 只看该作者 �
就等高手指点了。都晕了 再换就买一个了 哈哈!
发表于 2012-4-21 10:57:22 | 只看该作者 �
暗屏的话你看看屏幕后面保险丝上有电压没
发表于 2012-4-22 08:43:11 | 只看该作者 �
看了 有电压!就是LED控制方式不知道哦!
发表于 2012-4-22 08:59:42 | 只看该作者 �
