查看: 2334|回复: 12
K8m800-M3 主板维修,上U就保护怎么查
发表于 2012-4-20 08:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
K8m800-M3 主板维修,上U就保护怎么查。上电后,风扇转速明显过高,约8秒左右,自动关闭。再点还可以开,仍是8秒后关闭。是不是MOS管子的问题,还是电源管理芯片的问题。
不知道这个板的电源管理芯片是哪个?求高手指点下!
补充内容 (2012-5-2 07:57):
U坏了,今天找了个好了装上好可以开机了。日这个CPU太垃圾了吧!
发表于 2012-4-20 10:13:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电源管理芯片可能性多
发表于 2012-4-20 10:25:08 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
CPU旁边的场管看看!!
发表于 2012-4-20 11:57:20 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换个电源管理芯片看看,再检查下管子有没有问题
发表于 2012-4-20 12:10:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
  这款板子是AMD架构的,不能用常规的思路去维修,应该仔细检查北桥供电!
发表于 2012-4-20 12:22:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先打一下各阻值啊。。。
发表于 2012-4-20 12:24:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你不上U插上小4P看看掉电吗?
发表于 2012-4-20 12:25:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果不掉电.场效应管应该没问题!
发表于 2012-4-20 12:27:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
再查旁边的电容看看.在考虑换一下U看看.最后看看换电源芯片
发表于 2012-4-20 12:51:56 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
8秒之内跑码不啊?说的太抽象了,要是跑的话上内存试试嘞
发表于 2012-4-20 14:31:03 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
你的U是不是好的?换个试过没?AMD的U最容易坏的
发表于 2012-4-20 14:51:30 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
U,电源管理,北桥及旁边的电解电容
发表于 2012-4-21 00:13:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是主板保护了,CPU欠压,查CPU供电的另一个电压2.5V是否正常!
