查看: 6945|回复: 6
0B2269CP 代用?
发表于 2012-4-19 23:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
0B2269CP坏,一台方正880显示器,拿过来不通电,多个地方烧了,开关管少了,22欧的电阻也挂了,现在没有芯片换,用了个6841S 代换,上去了,输出电压跳变?灯管一闪一闪,这个板的第五脚是空脚,而我看6841的第五脚连接了个电阻,不知道要不要改什么?
发表于 2012-4-20 09:25:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像改为33K电阻
四脚的电阻改了,改了47K,100K都不行,有电压出,就是不停的跳变,原芯片是OB 2269CP,现在用SG6841S,引脚的定义好像不一样  发表于 2012-4-20 10:13
发表于 2012-4-20 10:18:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
SG6841_www.ic3.com.pdf (357.55 KB, 下载次数: 45)
发表于 2012-4-21 11:55:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
用SG6841S代换OB2269CP。因为SG6841S的4脚电阻是用33K电阻,OB2269CP的4脚用的是100K电阻,更换为33K电阻即可。
另外,光耦也要更换试试。
发表于 2012-4-24 09:02:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-5-9 18:13:17 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
暂时还不懂改电路哦
发表于 2012-5-9 18:18:18 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
可辈的是,我手上连6841都没有。
