查看: 5594|回复: 32
CPU和桥供电都没有,精英主板维修
发表于 2012-4-19 17:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU和桥供电都没有,精英主板维修,只有内存有供电。代码是00,求思路。谢谢。只是简单的更换了一下CPU供电芯片。CPU没有温度。
补充内容 (2012-4-20 08:23):
谢谢大家关心,是桥供电的事,更换桥供电芯片后解决。。我的水平的确不高,呵呵。
发表于 2012-4-19 17:44:49 | 只看该作者 �
先修内存供电。我修过内存修好就OK了的
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-19 22:28
同意楼主: 5
精英的板内存供电容易挂  发表于 2012-4-19 19:12
发表于 2012-4-19 17:45:01 | 只看该作者 �
楼主把桥供电芯片换一下看看
发表于 2012-4-19 17:49:15 | 只看该作者 �
把桥供电芯片换一下,再看CPU电压
发表于 2012-4-19 17:53:28 | 只看该作者 �
先桥供电,再看内存供电,再看CPU供电
同意楼主: 3.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 01:47
同意楼主: 3
INTEL的主板  发表于 2012-4-19 21:39
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-19 21:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 19:02
同意楼主: 4
有的板子是先要出内存供电的  发表于 2012-4-19 17:55
发表于 2012-4-19 17:53:43 | 只看该作者 �
我维修和一例是:CPU无供电,内存有供电,最后查到桥供电电路电容失效!换了一个OK。。。。!
发表于 2012-4-19 17:56:41 | 只看该作者 �
过来学习学习。。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
灌水  发表于 2012-4-19 20:04
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
发表于 2012-4-19 18:34:36 | 只看该作者 �
桥修出来自然就有了
发表于 2012-4-19 19:45:57 | 只看该作者 �
修板要按照时序来 先把桥供电修出来了 才会出来CPU供电
发表于 2012-4-19 20:02:42 | 只看该作者 �
修板要按照时序来 先把桥供电修出来.内存和CPU的就有了,如果还没有那在修这俩样的.
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-19 22:29
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-19 20:37
发表于 2012-4-19 20:26:06 | 只看该作者 �
先修桥供电,桥供电出来了CPU供电可能就出来了,
查查桥供电的MOS管,还有控制MOS导通的芯片。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 20:37
发表于 2012-4-19 20:33:24 | 只看该作者 �
看看桥供电MOS管,G极有电压就换MOS管,G极没有电压就换PWM,估计是个324芯片
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 20:38
发表于 2012-4-19 20:39:22 | 只看该作者 �
既然内存有供电了      只有桥  和CPU没有供电    当然先修桥供电     桥供电出来了  CPU可能自然就出来了
发表于 2012-4-19 20:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先搞清楚上电时序
发表于 2012-4-19 20:43:19 | 只看该作者 �
你这样的提问等于就是白问:没有什么供电就查什么吧!建议你修板先从简单入手,不要操之过急!过来人,偶曾经你像你这样的!!!!!
发表于 2012-4-19 21:12:40 | 只看该作者 �
路过,上来看看大家
发表于 2012-4-19 21:23:48 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}自学就是这样,要经过高手的捶打,自己的苦练,,前辈的经验是最值的学习的....
发表于 2012-4-19 21:24:12 | 只看该作者 �
怎样查桥供电?桥的供电芯片有哪些型号我是个小小白,求高手帮我跪求!谢谢啦
PWM电路,就要先查PWM芯片的工作条件,,,只有工作条件满足,PWM电路才会工作,最基本的  详情 回复 发表于 2012-4-19 21:48
发表于 2012-4-19 21:24:41 | 只看该作者 �
先修好桥的供电 供电部正常肯定挡00
发表于 2012-4-19 21:33:41 | 只看该作者 �
CPU无供电 滤波电容              容易失效吗 如果不是外观可以看见          !  你想 得太轻易了
