查看: 3546|回复: 11
技嘉主板p35-ds3l ref2.0挡81再次求教
发表于 2012-4-19 10:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板维修:上cpu内存和诊断卡,从c1直接到81。刚入手500p在官网下了个ref 2.0的blos刷后故障依旧,上电cpu风扇延时10秒启动(不知延时正常不正常)。
发表于 2012-4-20 11:48:26 | 只看该作者 �
这个贴怎么没人关注呀,杯具
发表于 2012-4-20 11:56:32 | 只看该作者 �
  看看CPU座是不是BGA的?如果怀疑风扇延时启动不正常,可以换IO试试!
发表于 2012-4-20 22:47:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-21 22:30:45 | 只看该作者 �
有些主板风扇延迟启动是正常的,跟笔记本的差不多原理吧,BIOS里设定了温度的,温度到了就会启动风扇的。上次遇到过一块技嘉的板子,高端板,开机也是风扇延迟启动的,后来刷了BIOS就没有了,一开机就转了!
发表于 2012-4-25 17:18:11 | 只看该作者 �
我没整过cpu座子,我看了下板上标的是lga775,这个怎么看是不是bga的呢
发表于 2012-4-25 17:21:24 | 只看该作者 �
延时,清零一下就可以了吧
发表于 2012-4-25 21:10:36 | 只看该作者 �
还是先查内存的工作条件吧
发表于 2012-4-25 21:17:58 | 只看该作者 �
BIOS的原因!刷一下bios
发表于 2012-4-26 14:37:44 | 只看该作者 �
     看看CPU座子是不是BGA结构的简单,翻过来看板子的背面是否有很多针透过来?如果CPU的背面很光没有任何的针就是BGA结构的了,就是和桥芯片一样是贴在板子上的,很容易虚焊的!
发表于 2012-4-26 15:06:50 | 只看该作者 �
JIJABYTE主板跑乱码都可以先刷BIOS ``
发表于 2012-5-7 09:03:08 | 只看该作者 �
此故意已修复。
