查看: 7115|回复: 22
945主板显示器上有明显的水波纹闪动是何故障
发表于 2012-4-19 01:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板维修:945主板显示器上有明显的水波纹闪动是何故障
一台945主板 集显  插上显示器  有明显的水波纹 闪动,但不会黑屏       排除显示器本身问题,更新驱动无果,13  14 脚行场信号,对地阻值500左右,现在不知道从那里下手 望师兄们指教
电源如果不好,也有水波纹的  发表于 2012-4-19 11:18
发表于 2012-4-19 09:31:06 | 只看该作者 �
楼上的板开是多少呢?
发表于 2012-4-19 09:41:47 | 只看该作者 �
不插显卡用集成有水波纹吗?
发表于 2012-4-19 09:51:00 | 只看该作者 �
用独立显卡试试
发表于 2012-4-19 09:51:31 | 只看该作者 �
没有检测卡吗,
发表于 2012-4-19 09:57:19 | 只看该作者 �
可能是那接触不好!
发表于 2012-4-19 10:00:51 | 只看该作者 �
插个独立显卡看看
发表于 2012-4-19 10:11:20 | 只看该作者 �
好东西要顶起 别沉了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
scq330 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-19 10:11:23 | 只看该作者 �
不知道是不是供电的问题,我这里也有两台这样的机器,不过还能迁就。
发表于 2012-4-19 10:15:53 | 只看该作者 �
先插上独立显卡试试....
发表于 2012-4-19 10:17:03 | 只看该作者 �
你这块板存在的问题和我这块板是一样的,也是同一种板子,我这块是不显示,测R脚、G脚、B脚电阻是76欧,V脚、H脚是860欧,开机测V脚有2.5V电压,H脚电压为0V.外插显卡正常.无解,郁闷了.
跑一下H脚外接的一些元器件,一般都有个5脚的小东西坏了,换了就好了  发表于 2012-4-20 08:39
发表于 2012-4-19 10:33:49 | 只看该作者 �
焊下北桥试试
发表于 2012-4-19 10:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查北桥所有供电,估计用波测会发现有杂波。都正常应该就是重植,换了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 11:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 11:24
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
维修菜鸟 + 3 赞一个!
发表于 2012-4-19 11:19:15 | 只看该作者 �
13楼分析的有道理,可着重查下北桥周边供电电路的滤波电容等影响供电的无件
发表于 2012-4-19 11:30:39 | 只看该作者 �
先加焊显卡和显存  如果不行就查查显卡周围的电路
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
楼主看清楚在回答问题啊  发表于 2012-4-20 08:40
发表于 2012-4-19 12:09:13 | 只看该作者 �
这块板是自己用来测试地,上次在修一个独立显卡时,带电测试显卡,表笔不知道碰到显卡那,帽火花了,显示器驱动板烧坏了,主板能正常上电,就没管他,昨天试机的时侯,才发现有水波纹,真是郁闷得很,
发表于 2012-4-19 12:22:37 | 只看该作者 �
换换滤波电容看
发表于 2012-4-19 13:23:58 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-4-19 10:17
你这块板存在的问题和我这块板是一样的,也是同一种板子,我这块是不显示,测R脚、G脚、B脚电阻是76欧,V脚 ...
H脚没电压,就查H脚的连接啊,多数是直接到北桥,那就加焊,不行换个北桥。要是卖不了几个银子也就不要了
发表于 2012-4-19 13:25:18 | 只看该作者 �
水波纹的我修过一个,换了接口就好了。
发表于 2012-4-19 13:26:51 | 只看该作者 �
此板修复 无意间碰到 VGA插头不闪了,用风枪加焊下,通电后不闪了,谢谢大家 手上有类似故障师兄们,不防也试试,嘿嘿
