查看: 7048|回复: 36
喷墨打印机 打印效果这样,求助
发表于 2012-4-18 23:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是效果图 三星SF-361P一体黑白机 打印的效果就是这样,上面能打印正常,下半就不行了,如果是连打的话,第二张上面一样也不行。。求各位师傅给个思路,这款是喷墨的。。。
发表于 2012-4-19 00:32:38 | 只看该作者 �
首先排除墨盒和墨水啊
看样像供水供不上,先换个墨水看看。
这是热发泡喷墨方式和佳能惠普的一样,墨水不好容易犯病
爱普生是压电喷墨方式,一般墨水都能用。顶多效果不好愿堵头
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
东海之鲲 + 6 很全面很好。
发表于 2012-4-19 06:52:34 | 只看该作者 �
有没有装连供的?喷头堵了!!
发表于 2012-4-19 07:41:45 | 只看该作者 �
喷头堵塞了吧,换个喷头试试。
发表于 2012-4-19 07:42:02 | 只看该作者 �
堵头了?  对打印机不太了解 = =、
发表于 2012-4-19 07:45:43 | 只看该作者 �
应该是墨盒没有墨水了,先换墨盒再说吧!!!!
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-4-19 09:07
同意楼主  发表于 2012-4-19 08:18
上半部份能打印正常,证明喷头没有堵,连续打第二页也没有,很有可能是墨水不够了。  发表于 2012-4-19 08:17
发表于 2012-4-19 07:51:48 | 只看该作者 �
学习学习。{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
huanfadiannao -2 严禁灌水
发表于 2012-4-19 08:13:06 | 只看该作者 �
可能是排线,排线看看
发表于 2012-4-19 08:26:22 | 只看该作者 �
墨盒缺墨,1、更换墨盒。2、给墨盒加墨水
发表于 2012-4-19 08:26:50 | 只看该作者 �
换墨水。佳能打印机遇到过
发表于 2012-4-19 08:42:47 | 只看该作者 �
换墨盒,没墨水了。
发表于 2012-4-19 08:47:29 | 只看该作者 �
没有墨水了,加墨水就行
发表于 2012-4-19 08:48:09 | 只看该作者 �
这不像是原装墨盒啊
发表于 2012-4-19 08:54:20 | 只看该作者 �
这是喷头墨盒一体的,换墨盒吧
发表于 2012-4-19 09:00:34 | 只看该作者 �
墨盒进空气了  让机器清洗一下墨头 等墨水连贯上了就没事了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
如果有墨水的话就是里面有空气了 每次打印结束都会进入空气 阻断了墨水的连续性  发表于 2012-5-25 17:46
发表于 2012-4-19 09:16:53 | 只看该作者 �
墨水供不上  加墨水  如果是连供看看有没有气阻 管子有没有夹住  上上墨水
发表于 2012-4-19 09:23:06 | 只看该作者 �
呵呵,这么多高手呀,没修过打印机,来学习的
发表于 2012-4-19 09:27:08 | 只看该作者 �
换墨盒 应该就没问题了
发表于 2012-4-19 09:45:40 | 只看该作者 �
那我今天去找个墨盒换一下,多谢各位师傅相助
发表于 2012-4-19 09:52:49 | 只看该作者 �
是改连供的吗,看下墨盒的那个盖子有没有拔掉
