查看: 5991|回复: 31
惠普ZE2000进水简单维修
发表于 2012-4-18 18:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这段时间生意淡,经常看论坛,却没有发过帖子,我把2天前客户的一个进水机,作下叙述,写得不好大家别见笑哦,进入正题。
客户(是个美女哦,呵呵)拿来的时候,是电池能开机,适配器不能开机,心想这个简单,当即报价180,客户同意了就走了。客户走后就开拆,刚拆下键盘,就看到键盘下就有好多水,心想有麻烦了,随即马上打电话给客户问情况,她说确实是进了水的,还用电池开机用了的,那肯定得给客户说有点麻烦,故障肯定不只一个,客户也答应了说尽量帮她修好。这下就真正的开始拆完,拆完看到腐蚀了好多,腐蚀那么多居然用电池可以开机,没有烧打东西,心里就有底了,洗板水伺候,洗干净了后进烤箱烤干,打了各大电感阻值都正常,可以放心的插电测试了,没有待机电压3v5v,
测试MAX1999底20脚没V+ ,测隔离保护19v电压已经输出,就看V+输出是经PL18过来经R54到MAX1999 ,但是实测PQ43有19V输入,测试L18到到V+阻值无穷大 , 这个很明显R54(R54图纸上标的是4.7欧)有问题,一看R54已经被腐蚀得掉了焊盘,找了个一样的电阻焊上去,然后直接飞了根线到L18,搞定后,上电测试,3V5V出来了,但是开机却不能开机,看来还有问题,测试ioNBSWON#脚有跳变 ,那就测试下IO的工作条件,供电AVCC3.3v 复位3.3v 时钟有压差,暂且当它是正常的,BATLOW3.3V  AC-IN3.3V正常,LID-EC没有高电平 ,有问题,测试它对地阻值为7,明显太低,追本溯源 把D9和R464断开,还是短,LID-EC就那么一条路,测试它上拉电压R464 3VPCU直接来的, 不可能短,只有一个问题了,那就是板层短了,没有办法只有把io的LID-EC脚到R464和D9的公共点用刀片切开,LID-EC不短了。测试D9正向段阻值正常,测试D9也正常没有烧,,把D9和R464取掉另外找了个空位用502胶水粘起来,然后飞线到IO 的LID-EC 一切就绪,上电测试能触发了,装机装好测试了一天,好了没有任何问题,鉴于客户已经把电脑拿走,没有图片,很抱歉,写得不好千万别喷哦,也是我第一次写帖子,见谅见谅
内容绝对真实原创
CT8.pdf
1.02 MB, 下载次数: 77, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-4-18 20:11:52 | 只看该作者 �
这里也可以用镊子挑起IO 芯片LID EC信号引脚判断故障,如果挑起IO 芯片 LID EC引脚测量对地阻值还是低的话,就是板层短路和D9 ,R464故障。  详情 回复 发表于 2015-6-6 12:33
拿来的时候,是电池能开机,适配器不能开机?  详情 回复 发表于 2012-4-18 21:19
发表于 2012-4-18 19:13:17 | 只看该作者 �
kik365 发表于 2012-4-18 18:57
LID-EC处短路还能开机,这机器还挺能搞的
切开了的大哥,你没有看清楚吗
发表于 2012-4-18 18:43:41 | 只看该作者 �
写的很好地   分析的也不错
发表于 2012-4-18 18:57:44 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 21:55
发表于 2012-4-18 18:58:23 | 只看该作者 �
我前两天也修了个进水的  都进水两三个月了  板子上全是霉
发表于 2012-4-18 19:26:14 | 只看该作者 �
那还怎么修哦
发表于 2012-4-18 19:52:35 | 只看该作者 �
LID-EC也是触发的前提条件吧  都短路了电池能开机?
发表于 2012-4-18 20:36:32 | 只看该作者 �
先洗刷刷然后再查电路啊
发表于 2012-4-18 21:02:51 | 只看该作者 �
高手,学习中!
发表于 2012-4-18 21:19:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-18 21:22:18 | 只看该作者 �
很明显是进水后开机造成的问题,这个还用问啊,不用想也能明白啊
我就是想不明白了 拿来的时候电池能开机 证明LID-EC没被短路 如果LID-EC短路了电池怎么能触发开机? 后面怎么说又短路的了 拿到你店的时候用电池到底是能开是不能开? 如果已经不能开我就能理解 如果像你说的  详情 回复 发表于 2012-4-18 22:52
发表于 2012-4-18 21:24:12 | 只看该作者 �
楼主是高手啊  多发点帖子吧
发表于 2012-4-18 22:21:07 | 只看该作者 �
现在我最喜欢修进水的机了。报价又高,又好搞
发表于 2012-4-18 22:33:36 | 只看该作者 �
维修思路不错。
发表于 2012-4-18 22:52:59 | 只看该作者 �
我就是想不明白了   拿来的时候电池能开机 证明LID-EC没被短路 如果LID-EC短路了电池怎么能触发开机?  后面怎么说又短路的了   拿到你店的时候用电池到底是能开是不能开?  如果已经不能开我就能理解  如果像你说的拿来的时候电池能开机我就不解了 怎么LID-EC短路还能开
同意楼主: 5.0
LID-EC信号也是起到检测电池工作电量作用 的 。  详情 回复 发表于 2015-6-6 12:26
同意楼主: 5
我也想不明白,还说切开了,刚开始的时候不是说客户用电池开机的吗  发表于 2012-4-19 13:29
发表于 2012-4-19 06:56:43 | 只看该作者 �
木易龍 发表于 2012-4-18 22:52
我就是想不明白了   拿来的时候电池能开机 证明LID-EC没被短路 如果LID-EC短路了电池怎么能触发开机?  后 ...
能开啊,就是适配器不能开,后来客户走了电池 开不了机,拆开看是进水的,不过开机是客户自己开的,我没有开,后来用电池也开不了也是客户试的,我修的时候就按照不开机处理的,你知道进水机故障是难以估测的
你这也就说开始拿来可以开机,但是以后都开不了机的是把?  详情 回复 发表于 2012-4-20 11:17
发表于 2012-4-19 10:19:25 | 只看该作者 �
写的太好了。图纸上的信号我看不懂呀。
发表于 2012-4-19 15:16:28 | 只看该作者 �
分析不错,应当多发点这些精华帖啊!让我们这些菜鸟,多看看。
发表于 2012-4-20 10:50:25 | 只看该作者 �
进水的就是恼火
