查看: 12108|回复: 25
三星R467每次进系统都会掉电
发表于 2012-4-18 17:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R467每次进系统都会掉电
   南北桥确定没问题,显卡也重新焊过,这种机不知道有没有大侠遇过,有会修的或修与国的,可否帮帮小弟
补充内容 (2012-4-20 16:10):
谢谢各位热心解答,小弟已查明了
此机已修复,是通病(是CPU座中间的EC电容2R5 102有问题,解决办法是与此电容并联4个330电容)
同意楼主: 3.5
同意楼主: 2
都是中间的NEC电容的问题。  发表于 2012-5-9 23:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 11:46
发表于 2012-4-18 19:00:25 | 只看该作者 �
感觉还是温控部分出了问题,特别注意下Thermaltrip#这个信号
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-19 16:07:53 | 只看该作者 �
看看CPU供电芯片和CPU风扇
发表于 2012-4-18 19:07:16 | 只看该作者 �
LS 高手 啊
发表于 2012-4-18 19:05:14 | 只看该作者 �
硬盘下面有个圆圈,右上角有个电容容易坏,是通病
发表于 2012-4-18 18:51:13 | 只看该作者 �
核心供电的几率比较大一点
发表于 2012-4-18 18:10:30 | 只看该作者 �
先确定一下温度!
发表于 2012-4-18 18:10:24 | 只看该作者 �
cpu供电有问题没有呢
发表于 2012-4-18 17:42:16 | 只看该作者 �
会不会是温度高的关系呢。。
发表于 2012-4-18 17:36:21 | 只看该作者 �
可能是供电不稳,加焊CPU供电芯片试下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 18:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 16:35
发表于 2012-4-19 16:08:32 | 只看该作者 �
换一个CPU试试
发表于 2012-4-19 16:11:50 | 只看该作者 �
是不是每次都在一个地方掉电
发表于 2012-4-19 16:12:23 | 只看该作者 �
要分情况 描述详细一点  散热最好先处理了
发表于 2012-4-19 16:26:49 | 只看该作者 �
掉电:缺电压会掉电保护。VCORE电容不良会掉电。温控电路引起掉电。关键信号没到掉电。
发表于 2012-4-19 17:12:33 | 只看该作者 �
R467硬盘下面的电容比较容易出问题,直接把那个电容去了试一下
发表于 2012-4-21 22:29:14 | 只看该作者 �
进来看看,学习下~
发表于 2012-5-6 13:00:42 | 只看该作者 �
{:soso_e129:}学习了
发表于 2012-5-9 21:52:47 | 只看该作者 �
学习了……
发表于 2012-5-9 22:23:06 | 只看该作者 �
学习了,。。。。。。。。
发表于 2012-5-9 22:28:12 | 只看该作者 �
先看温度    正常的话在加焊一下CPU供电芯片
