查看: 3209|回复: 19
谁能告诉我怎么会事,不上U竟然有电压
发表于 2012-4-18 16:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ms7392 V1.2 不上CPU竟然有1.271的电压
VC97 还是不错的很好用! 还有就是不上U有电压? 这个没什么! 我遇到的板子不上U,还会跑码呢!  发表于 2012-4-20 02:08
和我的表一样,我觉得这个表不好用。少了我们经常用的二极管的特性。  发表于 2012-4-18 19:57
你测量的这个位置,太脏了,用洗板水清洁后,再测量试试  发表于 2012-4-18 18:47
发表于 2012-4-18 17:08:16 | 只看该作者 �
我有两片A78GT也是,复位一闪一闪,不知道怎么修
按照不跑吗来维修!  发表于 2012-4-18 23:28
发表于 2012-4-18 17:16:15 | 只看该作者 �
很多板子都那样,不上U 也有电压
发表于 2012-4-18 17:21:02 | 只看该作者 �
什么样的板子不上U 有电压 什么样的没电压
怎么区分呢
发表于 2012-4-18 17:40:30 | 只看该作者 �
哪个说775的板 一定要上U 才会有电压呢!!!
发表于 2012-4-18 17:41:28 | 只看该作者 �
你良的是cpu 供电 而不是去测cpu
发表于 2012-4-18 18:49:15 | 只看该作者 �
按理说,不上U是不会有电压的呀
发表于 2012-4-18 19:58:03 | 只看该作者 �
我的表和你一样,蜂鸣档觉得不好。只能测试阻止底的,高的就无穷大了。。。郁闷,公共点对地阻止都测试不了。。
补充内容 (2012-4-20 10:44):
我用了。我的890d 测试是400多欧。 VC97就300多。,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
对地可以用 2级管档啊!  发表于 2012-4-20 02:09
发表于 2012-4-18 21:03:33 | 只看该作者 �
那表声音还小的可怜呢,我也是那种
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
小 省电啊!  发表于 2012-4-20 02:10
发表于 2012-4-18 22:09:29 | 只看该作者 �
不上U 也有可能有电压啊  看主板的设计了
具体怎样使区分不出来的
发表于 2012-4-18 23:13:49 | 只看该作者 �
难道你不知道很多板不上U都有电压的?但是就是高了点,很多板不上U没那么高的电压
发表于 2012-4-18 23:53:12 | 只看该作者 �
不上U应该是没电压的吧
发表于 2012-4-19 00:10:15 | 只看该作者 �
要看VID信号,根据VID信号来确定输出多大的电压
发表于 2012-4-19 00:31:21 | 只看该作者 �
不上U是会有电压的
发表于 2012-4-19 00:57:24 | 只看该作者 �
是啊。有些主板不上U也是出CPU电压的。上次碰到一块精英的主板就是,没有U有CPU电压,放上CPU反而没有电压。后来是加焊CPU座搞好了。
发表于 2012-4-19 10:05:51 | 只看该作者 �
学习了。不知道楼上的复位一闪一闪的怎么修,但我认为是那个地方引起主板在不停的重启。
发表于 2012-4-19 14:00:25 | 只看该作者 �
大哥,没看你量的是CPU输入端12V电压,只要通电他肯定有的啊。
发表于 2012-4-19 15:16:09 | 只看该作者 �
  谁说主板一定要上U才有电压?
发表于 2012-4-19 20:50:12 | 只看该作者 �
主板一定要上U才有电压吗?
发表于 2012-4-19 21:52:10 | 只看该作者 �
看了楼主的神板,我终于可以肯定了,主板不上U可以有CPU供电!
