查看: 4416|回复: 12
求助华硕P5G41C-M-LX板子故障
发表于 2012-4-18 10:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5G41C-M-LX这板子原本故障是全板无复位。查到是时钟开启信号不正常,是个W04管子坏的。
现在开机复位正常可以跑码,跑到9b就当住了,跑DO  98   9b  就停,接不接内存都是一样也不报警。
BIOS 写过、内存供电1。5V    0。7V  都正常、SCL SDA  电压和阻值都正常。
发表于 2012-4-18 11:14:21 | 只看该作者 �
98 9B 会不会是键盘、鼠标相关电路故障?
发表于 2012-4-18 20:53:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-19 09:59:27 | 只看该作者 �
自已顶一下
发表于 2012-4-25 14:29:43 | 只看该作者 �
我也遇到过一块这样的板子,一直复位,d0 98 9b 一直循环.....  知道的都测了,都正常!最后BGA南桥搞定!!!
发表于 2012-4-26 20:54:15 | 只看该作者 �
我这板子没搞好,拿去保修了。
发表于 2012-5-2 20:06:02 | 只看该作者 �
显卡内存爱好者 发表于 2012-4-26 20:54
我这板子没搞好,拿去保修了。
都搞了还能保修啊?
发表于 2012-5-3 17:22:24 | 只看该作者 �
我吧南桥焊了,故障依旧 按说新板桥不能开焊吧。。。
发表于 2012-5-7 16:08:39 | 只看该作者 �
同一块板,我也遇到跑9B了,楼主是不是不能解决了。烦啊。是不是通病啊
发表于 2012-5-7 16:33:48 | 只看该作者 �
估计是通病  我也遇到过 没有搞定 最后换板
发表于 2012-6-3 15:57:52 | 只看该作者 �
我这里也有一块不过是不跑马  还在搞
发表于 2012-6-10 15:32:39 | 只看该作者 �
好了没有,我也遇到这样和情况,上次内存1.5v,修好1.8后好了,但今天又出了同样的问题,测内存又是1.5v了,把awp7210换了搞到1.8v,还是挡9b
发表于 2012-6-10 16:19:18 | 只看该作者 �
他没跑过去,内存的供电是1.5V的,不是内存供电的问题
