查看: 6373|回复: 13
这是什么屏线
发表于 2012-4-18 08:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    这是什么屏线
这种屏线是不是可以通用,
发表于 2012-4-18 09:08:44 | 只看该作者 �
这是一般的屏线,在普通屏上用的。
同意楼主: 2.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 10:06
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-18 15:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 12:38
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-18 10:36
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-18 10:27
发表于 2012-4-18 09:12:29 | 只看该作者 �
这种屏线在普通的屏上通用
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-19 09:49
发表于 2012-4-18 09:17:07 | 只看该作者 �
两种屏线不同的地方时在于驱动板的接口不一样,屏的接口都是一样的,两种屏线都是30针脚,一种叫LVDS,还有一种叫TTL什么的接口,记得不是很清楚了。
同意楼主: 3.3
不要误导! 这三种都是LVDS的屏线,只是材料不同而已。 至于什么是TTL、LVDS,自己百度一下就清楚了。  发表于 2012-4-18 11:06
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-18 10:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 10:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 09:39
发表于 2012-4-18 09:52:04 | 只看该作者 �
很普通的屏线!接口一样基本可以通用。
发表于 2012-4-18 10:05:46 | 只看该作者 �
这是一般的屏线,在普通屏上用的。接口一样基本可以通用!好像也可以改的
发表于 2012-4-18 10:19:40 | 只看该作者 �
这屏线一般的都是啊。下面的那根是通用板子的啊
发表于 2012-4-18 10:20:14 | 只看该作者 �
这种线跟ACER老款的显示器排线一样的。
发表于 2012-4-18 11:01:17 | 只看该作者 �
就是普通台式液晶的吧。
发表于 2012-4-18 11:11:41 | 只看该作者 �
屏接口一样。 就可以 这种是30针的排线
发表于 2012-4-18 11:27:29 | 只看该作者 �
一般来说都可以。。不确定就量下。
发表于 2012-4-18 12:18:23 | 只看该作者 �
很一般的屏线
发表于 2012-4-18 13:40:13 | 只看该作者 �
一般的屏线,还有一个延长的
发表于 2012-4-18 13:51:00 | 只看该作者 �
这就是一般的屏线啊
