查看: 6674|回复: 55
ACER 5500 “+3VS”引起挡内存的曲折笔记本维修
发表于 2012-4-18 02:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机型;ACER 5500  915PM 芯片组
  版号;LA-2761
  故障现象;挡内存
  详情; 接Acer 5500加电不显示, 电流到 0.,98 ,拆开机器,单板上数码卡,代码依次为 ···07 13  28  2b 08 ,不加内存代码为 E0,换过内存,CPU 也是如此, 见此上代码初步认为是挡内存。
  首先 大概测量了整板的电压 都有。
  下面重点查内存的基本条件;第一步,内存的电压1.8V REF 0.9V , D_CK_SDATA  D_CK_SCLK(内存数据总线,时钟总线) 为3.3V ,内存时钟电压M_CLK_DDR1  0.7V    M_CLK_DDR#1    0.5也都为正常。
  第二步,上内存阻值卡,打内存的数据线,发现阻值都一致,没有问题。
  第三步, 上CPU 负载 ,打 北桥到 CPU 的 数据总线 地址总线 各点阻值都正常。
  第四步,  从官网下载此机子的BIOS 程序,刷完bios 依然如此,修到这里,可能修好这机子恐怕是需要费一番周折。
  第五步,  只能换北桥, 说干北桥就干北桥,二话不说,直接上BGA ,  换北桥之后, 代码还是如此, 此刻,有点晕了{:soso_e110:}, 按照正常的检查思路,该弄的地方都弄了, 为何如此,想想之后,难道板子别的地方还有问题。{:soso_e114:}见此状况, 只好调整思路,可能其他的地方有问题挡内存 也说不定。
  重新检查主板的外观,以及接口 EC 周围 , 都没异常,测量各个电压也都有, 这是奇怪了, {:soso_e150:}   接着只能先电压查起,既然主要电压都有, 只好查后级的小电压, 当查到 +3VS  有些异常 阻值只有 32欧姆,感觉不对。但是 却有3. 3V的电压  见下图 :
  依据平常笔记本维修的经验,+3.3VS 电压可能有些微短路。  只好用较简单的 "烧机法” ,调到3.3V , 电流 0.8 左右,用少触摸整板 只感觉 网卡芯片(BCM5788M/(BCM4401) 有些微烫, 此网卡芯片是封装, 只好是试试看的心态,把网卡芯片吹了下来,再次量 +3VS 电压的阻值 有 320欧姆 ,觉得这个阻值才算是正常的, 紧接着加电,开机,代码还是如此, 回头再次测量+3VS的阻值又回到了 30 欧姆, 此刻 心里一凉,网卡不是真正的凶手。
只好,再次用“烧机法" 。 触摸到了 南桥也微烫,查看图纸 +3VS 也给南桥供电, 见下图;
  没有更好的办法了,取了网卡,取南桥也是取, 硬着头皮把 上BGA 把南桥(FBM)  取了下来, 同样量到是300欧姆左右, 又重新换新的 FBM 南桥上去, 测量到阻值是300 多欧姆, 加电,开机,显示代码 28 2B 08 , 还是这代码, 看来有杀错了,那个滋味不好受,{:soso_e109:}  上天是不是在顽 我呀 ~~·。有时候想着坚持要把不好弄的板子修好,确实不是那么轻松。
  只好再次打开图纸 查 +3VS  给 北桥 南桥 网卡 声卡  时钟芯片 1394芯片 VGA接口芯片  读卡器芯片  ···等等芯片供电  见下图
          +3VS 给外围的供电 很多,并且又是微短路,烧又烧不出来, 只好一个一个的拆,,这也是没有办法的办法。
  先拆了 读卡器芯片 ,见图
     拆完读卡器芯片,测的阻值有 162欧姆左右,加电 开机,代码依然如此 ,接着拆1394 芯片(TSB43AB21)开机还是一样。
  再拆 VGA 接口芯片,当拆完VGA接口芯片 侧到+3VS 阻值有400 欧姆, 感觉有些正常了, 但是开机 ,还是如此。想想会是哪里问题呢,
  拆到 VGA接口芯片读卡器芯片 之后 阻值就正常,有400 欧姆左右,不像之前 只有30欧姆左右, 就这点说明+3VS 的阻值是正常了,但是 开机还是挡内存。
  见此状况,问了下身边的同事, 他说这种网卡芯片不装 会引起 不跑U ,想想会不会是网卡没装,真的会引起挡内存的故障现象吗?于是重新把 网卡芯片 植球,
  用风枪吹上去,再次 加电,上内存, 开机代码 一下子跑到 38 35 ,感觉有戏了, 接着 把显卡板  也装上去,接上屏,开机,盼了已久的ACER LOGO 出现了, 至此, 笔记本维修完毕。
  简单略贴,如有不到之处,只可直言,谢谢!!
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 11:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-23 10:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-22 12:53
同意楼主: 5
楼主修的真辛苦了 经验很好  发表于 2012-4-22 09:51
同意楼主: 5
楼主辛苦了,Acer的机器好多都这样,不装网卡,modem会不显示的,有时重复开几次可以显示。  发表于 2012-4-22 03:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 19:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 16:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 15:58
同意楼主: 4
维修就是这样.有时还是要听听老人的经验  发表于 2012-4-18 14:57
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-18 09:31
参与人数 6下载分 +31 收起 理由
ljs001 + 1 赞一个!
默默的帅着 + 10 神马都是浮云
扬帆起航 + 5
nahlj + 5 这种故障很少见
zhuxiaojiang + 5 赞一个!
冯盛当惜 + 5 很给力!
发表于 2012-4-18 09:37:36 | 只看该作者 �
精神可嘉 ,不过到底是有vga芯片还是读卡器芯片引起的没说清楚
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 16:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 16:06
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-18 12:02
同意楼主: 5
就是哈。。。没说清楚到底是哪个出问题了  发表于 2012-4-18 11:48
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-18 10:00
发表于 2012-4-18 09:45:59 | 只看该作者 �
如LZ 所叙  应该是VGA芯片引起的吧
发表于 2012-4-18 09:49:41 | 只看该作者 �
这种机器要我早就放弃了 向LZ学习!
发表于 2012-4-18 09:56:55 | 只看该作者 �
那你这网卡没装到底是当内存还是 不跑U啊
发表于 2012-4-18 10:04:40 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,看得我也很揪心,还好最后终于搞定了
发表于 2012-4-18 11:38:20 | 只看该作者 �
这种机子修好也累死能收多少大洋呢。没400不修这样的机子
发表于 2012-4-18 12:25:37 | 只看该作者 �
1111111111111111111111
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
liuzhifei00 -5 严禁灌水
发表于 2012-4-18 14:21:06 | 只看该作者 �
确切的来讲,应该是 读卡器芯片引起+3VS 微短路。 谢谢各位 的关注。
发表于 2012-4-18 14:37:07 | 只看该作者 �
多谢分享 学习了
发表于 2012-4-18 14:58:48 | 只看该作者 �
楼主的帖都是曲折维修
发表于 2012-4-18 15:59:56 | 只看该作者 �
{:soso_e163:}  辛苦辛苦{:soso_e163:}
发表于 2012-4-19 01:52:03 | 只看该作者 �
   按照上电时序,自检过程 BIOS 会检测外围网卡,可能这机子没检测到网卡芯片 会挡内存。
   也有的机子没上网卡芯片 会不跑U 的。
   具体问题,具体分析
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 16:21
发表于 2012-4-19 09:55:31 | 只看该作者 �
你说测量是32欧 拿掉网卡就有320欧 通完电又30欧  所以这给阻值会不会是电容里面有电量引起的误差
发表于 2012-4-19 10:06:37 | 只看该作者 �
我自认直接肯定没这耐心,是我早就放弃,向LZ致敬!!!
发表于 2012-4-19 15:55:10 | 只看该作者 �
LZ强悍很有耐心。
发表于 2012-4-19 16:34:02 | 只看该作者 �
楼主 微短路是挺难搞的  佩服你的耐心啊
发表于 2012-4-19 16:41:26 | 只看该作者 �
大哥你这怎么能是当内存啊 3s电压0、8 也不是微短,fbm的这种老桥发点热也很正常的啊 ,修本要的是仔细啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 21:45
发表于 2012-4-19 16:43:37 | 只看该作者 �
细心决定成败。
发表于 2012-4-19 16:49:29 | 只看该作者 �
3VS比5VS难搞多了。
