查看: 3517|回复: 12
华硕P5QL SE 保存COMS后跑CC
发表于 2012-4-17 20:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
能正常点亮,进BIOS保存设置后 跑CC。。。(COMS信息能保存) 按复位能重新正常跑马
进系统后 用系统重起(重新启动)也是 跑CC 按复位键能重起。。。
更换过的原件有,晶振32768 谐振电容,南桥,声卡拆掉了  还是老毛病。。。
BIOS刷过官网所有版本了。。还是一样  神啊 995吧
发表于 2012-4-17 20:33:04 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
你就不换BIOS芯片是吧
我3个BIOS 芯片轮流刷BIOS版本  详情 回复 发表于 2012-4-17 20:54
发表于 2012-4-17 20:54:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2012-4-17 21:05:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
BIOS版本刷低一点的
发表于 2012-4-17 22:48:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CPU换一个试试,应是哪一个设备复位不成功
发表于 2012-4-18 09:27:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
应该是CPU的问题  我上次遇到这样的问题
CPU 换了几个 E2200 PD915 都一样  详情 回复 发表于 2012-4-18 17:27
发表于 2012-4-18 17:27:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2012-4-18 18:06:14 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
前阵子碰到个修改BIOS不能正常启动。发现是CPU散热不够。换了风扇后可以正常开机。
但进系统里关机没试。换了风扇一切正常。好象跟你这毛病挺像。
发表于 2012-4-18 18:46:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
焊一下北桥吧
发表于 2012-4-18 19:51:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥可能性大
南桥更换过了 看仔细点  详情 回复 发表于 2012-4-19 11:23
发表于 2012-4-19 11:23:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
xingzhicheng 发表于 2012-4-18 19:51
南桥可能性大
南桥更换过了 看仔细点
发表于 2012-4-22 17:25:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我手上这块没CPU供电,刷了BIOS亮机了,保存CMOS以后跑CC,然后掉电,再开又没有CPU供电了。
发表于 2012-4-22 17:39:11 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
供电IC 条件满足,换了无效,只有开机瞬间有输出示波器可以看到波形,郁闷了
