查看: 3851|回复: 3
烧机大法求解,往各位走过路过的师傅进来指点一二。
发表于 2012-4-17 19:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一直看论坛上的老师傅说烧机大法解决微短路故障,让我觉得十分神奇,小弟我研究了一下,但还是有地方有疑惑,望各位走过路过的师傅指点一二,小弟不胜感激。
   例如系统5V供电后继微短路,如何短路烧机。
我有三种方法,不知道那个种正确。
(1)直接正极3V接到5VPCU输出的场馆上,负极接在主板任意负极。
(2)断开5V电感,再接在5V电感后继上,负极接在主板任意负极。
(3)不断开电感,直接接在5V后继的电容上,正极接电容正极,负极接电容负极。
发表于 2012-4-17 20:03:27 | 只看该作者 �
小弟也不知道 等待高手的指教
发表于 2012-4-17 20:53:34 | 只看该作者 �
一般先判断 是供电管部分短路 还是后级 短路 可以断开电感 或者有的板子有测试点 可以断开 先做判断。如果是后级短路 ,可以再断开的后继上 加电烧。例如 5V短 话 就拉个5V烧 可以 刚开始可以调小点电流 然后慢慢加大 摸哪里发烫 就可以了。如果是微短的话 用烧的办法 不一定可以的 那就慢慢拆吧
同意楼主: 5.0
感谢,受教了,感觉还是先断开前级的好,有烧前级的风险。  详情 回复 发表于 2012-4-20 01:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 21:13
发表于 2012-4-20 01:49:31 | 只看该作者 �
