查看: 3882|回复: 7
mcp61pm-hm rev:1.0b跑完码掉电
发表于 2012-4-17 17:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
mcp61pm-hm  rev:1.0b跑完码掉电 ,7F亮机后代码卡还跑00,01,02,03,04,05然后就掉电,BIOS刷过,就是没有效果,有哪位晓得的么?请指教!
加焊桥,不知道大不大  发表于 2012-5-5 23:58
发表于 2012-4-17 17:43:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这是HP原装机吧。品牌机的自检过程很严格。
比如风扇转速低、或没检测到风扇转速也可能会关机保护。
发表于 2012-4-17 19:29:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CPU旁边电容爱爆,加桥
发表于 2012-4-18 13:11:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我加焊了桥都没有用,
发表于 2012-4-18 13:12:38 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2012-4-21 13:19:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
桥问题,加焊一下应该能好
发表于 2012-5-5 22:12:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
找个原装风扇试下
发表于 2012-5-18 20:28:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
还是没有用啊
加焊了也是一样的
