查看: 5445|回复: 6
三星2243 BWPLUS 与2243BW MCU程序有区别没有
发表于 2012-4-17 16:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问三星2243 BWPLUS 与2243BW  MCU程序有区别没有。
发表于 2012-4-17 17:38:50 | 只看该作者 �
从型号上看,2243BWPLU应该是2243BW的改进型号,注意一下两者的菜单是否相同,还有屏的型号是否相同,驱动板是否一样
发表于 2012-4-17 21:38:12 | 只看该作者 �
看来是不能用的,在本网站下的2243BW程序,程序写好了装上,出现无背光的现象,用其它高压板点亮背光发现有图像。不知道是不是板体是不是有不一样的地方。高压板电源板是正常的。
发表于 2012-4-17 21:39:13 | 只看该作者 �
2243WPLU和2243BW的驱动程序是一样的。
发表于 2012-4-17 21:42:09 | 只看该作者 �
明天我给你发个2243的程序,这台电脑里没有,在电脑城的电脑里呢。
发表于 2012-4-17 22:25:47 | 只看该作者 �
谢谢焦作小崔,不知到你这个程序是带PLUS的还是不带的呢?我现在写进去的是2243BW的,而机器实际型号是2243BWPLUS。之前是接信号就黑屏,不接信号时,显示无信号。确定是MCU故障。重新写25L1005,和24CS0后出现无背光的故障,用测试高压板点亮背光发现写程序后的机器有图像的,并且是正常的。只是背光被关闭。
发表于 2012-4-17 23:12:18 | 只看该作者 �
显示无信号就把24CS08清空即可
