查看: 18610|回复: 19
LG 2253TQ.亮一下就灭。已换原装高压板和灯管,想知道DT8211A短接针脚定义,求解决
发表于 2012-4-17 14:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
LG 2253TQ.起初问题是亮一下就灭,亮一秒钟,然后。已经换高压板和灯管,芯片是LG用的DT8211A T911。现问题依旧,求此芯片去保护针脚,今晚我会重新搞一下高压板和灯管。先排除以上问题吧,求解决
附图:求标注指明
补充内容 (2012-4-19 17:01):
现在问题已经解决,换高压板和四条新灯管后不亮是因为灯管两端的塑胶垫老化,出现两根灯管接触的问题,去掉塑胶,上热缩管,问题解决
发表于 2012-4-20 22:23:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
原配灯管帽拆后内部破裂,外部看不出来。所以没想到
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-17 14:34:43 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
坐一楼,等各位老手高手指点
发表于 2012-4-17 14:58:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
改过板换过管,再灭,查一下ON/OFF电压有没有,有的话,用外接灯管试,22的很多高压条不一定支持
发表于 2012-4-17 16:54:18 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
你确定灯管换好了吗????  找个闲置的灯管挂在高压条上试试啊    不可能灯管和高压条一起坏的,这样的情况很少的哦!!!
发表于 2012-4-17 17:11:21 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
你换灯管和高压板后故障依旧,逆向思维也就是故障不在这两处,还是看看电源板和驱动板有没有保护的地方。
发表于 2012-4-17 17:23:34 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
没接按键吧
发表于 2012-4-17 17:25:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把开关板拆下 再试试
发表于 2012-4-17 17:35:15 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
你加高压条把原来的高压板断开,试一试。
发表于 2012-4-17 17:35:48 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
外接灯再试试吧,也许没换好,再不行就查开启那一路的线路
发表于 2012-4-17 17:42:17 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
量一下ON/OFF信号是否正常,还要注意一下DIM信号
发表于 2012-4-17 18:06:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
期待 高手解答
发表于 2012-4-17 18:16:03 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
自己顶一个,晚上回家继续搞一下
发表于 2012-4-18 14:36:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
灯管都换了吗?
发表于 2012-4-19 16:59:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
已解决,灯管端口没搞好,去掉原配塑胶灯管帽,套了热缩管,问题解决
发表于 2012-4-19 22:25:47 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
学习了 LG的显示器都是坏灯管
发表于 2012-4-19 23:31:30 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
晕了,不过这种有结果的帖还是好帖啊,没想到换了灯管还不把绝缘搞好
发表于 2012-4-20 22:24:08 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
男人是不能当太监的
发表于 2012-4-20 23:11:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接改个高压班就可以了,不要搞得那么麻烦
发表于 2012-4-21 00:09:18 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
高压板与灯管,灯管连接线 都出问题,灯管烧的屏暗,等管线烧断,高压板烧坏。。。
