楼主: 三科科技
联想电脑安装不了xp系统,求助
发表于 2012-7-12 21:55:56 | 只看该作者 �
用安装版的试试
发表于 2012-7-13 21:58:49 | 只看该作者 �
BIOS里改下硬盘模式,重新分区,GHOST不行就用安装版的
发表于 2012-7-14 10:36:02 | 只看该作者 �
1:先进BIOS  设置下 。2:若是新机子  你可以考虑WIN7哇
发表于 2012-7-14 10:43:53 | 只看该作者 �
BIOS设置问题
发表于 2012-7-14 13:31:51 | 只看该作者 �
描述太精简了,如果ghost版的系统,可能会遇到不顺利,用安装版的系统。
发表于 2012-7-14 15:51:50 | 只看该作者 �
确实   联想机型什么时候买的   是否支持XP     都没说明白
发表于 2012-7-14 15:55:13 | 只看该作者 �
请把问题表达清楚。。试一下不装驱动
发表于 2012-7-15 16:35:59 | 只看该作者 �
什么型号的,不行就刷BIOS~~~~~~~·
发表于 2012-7-16 11:00:56 | 只看该作者 �
你也太简介了吧!
发表于 2012-7-16 11:34:44 | 只看该作者 �
我遇到过!换了个安装系统,和大地2011版的系统就搞定了
发表于 2012-7-16 14:18:21 | 只看该作者 �
格式化从装
发表于 2012-7-16 14:24:30 | 只看该作者 �
分区 从新装 不过还是那样 换系统
发表于 2012-7-16 14:27:59 | 只看该作者 �
重新分区装系统
发表于 2012-7-16 16:10:14 | 只看该作者 �
楼主  你是报错  还是 装完了 蓝屏。。。如果报错就用安装版的系统盘 分区 把那个100多M至1G    的分区删了就OK了    要是蓝平   到BIOS改硬盘借口!!!!就这样
发表于 2012-7-16 16:46:11 | 只看该作者 �
怎么装不了 提示啥
发表于 2012-7-18 15:38:53 | 只看该作者 �
楼主不要用GHOST版的装嘛。用一步步装的那种就可以了。
发表于 2012-7-18 21:47:11 | 只看该作者 �
联想电脑 海尔电脑都需要进内部设置菜单一般是先按home 在按联想标或海尔标再根据提示操作
发表于 2013-7-1 19:49:32 | 只看该作者 �
到目前为止,还真没有碰到过做不了的系统!一般都用USB安装,备有usb-cdrom,usb-hdd,usb-zip;再要不行的话就去掉硬盘,放到别的机器上Ghost完成后关机,在装到机器上进行安装!!今天还见有网刻的,具体还没操作过
发表于 2013-7-6 14:34:06 | 只看该作者 �
用u盘就好了啊简单快捷
