楼主: 三科科技
联想电脑安装不了xp系统,求助
发表于 2012-5-19 15:32:48 | 只看该作者 �
在bios里调下硬盘模式,改成ide的就差不多了,
发表于 2012-5-19 19:20:21 | 只看该作者 �
你说的是win7的机子吧,可以装啊,用最新的xp盘或者进bios改硬盘模式ide就行了
发表于 2012-5-19 20:28:22 | 只看该作者 �
问题问的太模糊了
发表于 2012-5-20 14:46:16 | 只看该作者 �
主板bios里面没有调
发表于 2012-5-20 15:19:22 | 只看该作者 �
机器什么型号的   有些联想的装不了XP只能装WIN 7   你把硬盘放在台机上考个系统进去再放在机器上装看下可以装不
发表于 2012-5-20 22:28:06 | 只看该作者 �
新款的主板装XP有可能会蓝屏,是的一般就改一下硬盘接口模式。
发表于 2012-5-20 22:35:57 | 只看该作者 �
有的型号要写bios的
发表于 2012-5-21 08:41:10 | 只看该作者 �
硬盘从新分区,BIOS里硬盘接口改为IDE接口.
发表于 2012-5-21 10:50:08 | 只看该作者 �
把这个硬盘挂到别的机器上 重新分区他格式化他看看
发表于 2012-5-21 11:11:37 | 只看该作者 �
改硬盘模式
发表于 2012-5-21 11:14:52 | 只看该作者 �
更新一下硬盘的MBR
发表于 2012-5-21 11:18:32 | 只看该作者 �
联想机器都有特殊的分区和主引导,你要重写主引导一般就可以解决安装系统的问题,如果分区用特殊的方式,就要用特别的软件释放特殊的空间。
发表于 2012-5-24 15:10:54 | 只看该作者 �
有些新机型是不支持XP系统的,装不了XP也有可能是硬盘接口没改
发表于 2012-5-24 22:47:55 | 只看该作者 �
主要是现在GHOST带的驱动不匹配
发表于 2012-5-25 18:46:52 | 只看该作者 �
既然楼主问得简单,那我们也答得简单。
发表于 2012-5-25 18:48:08 | 只看该作者 �
问得简单,答得简单
发表于 2012-5-25 23:14:38 | 只看该作者 �
这样问。。。别人很难分方向。。。。。。
发表于 2012-5-26 15:37:44 | 只看该作者 �
新款定制机基本都是WIN 7系统,要安装XP系统需要加载定制机的驱动。
发表于 2012-5-26 16:16:00 | 只看该作者 �
应该可以装的!只不过有的机型不支持Xp的驱动.你装不上应该是BIOS里的硬盘模式没改!偶自己的本本就是这样的.PE下都看不到硬盘的.或是你把硬盘拆了到台式机上装吧!
发表于 2012-5-26 18:32:49 | 只看该作者 �
把硬盘放到其它电脑上装,除非盘坏了,还没有装不上的系统
