查看: 1678|回复: 13
麻烦大家帮我分析一下这个图
发表于 2012-4-17 13:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图的高手们帮我分析一下,这个图的LCDVDD是怎么产生的,是什么导通 什么截止 才会产生LCDVDD 谢谢了~~~~~新手看不明白~~~~
发表于 2012-4-17 14:02:33 | 只看该作者 �
学习中,等待解答
发表于 2012-4-17 14:32:03 | 只看该作者 �
这个电路很麻烦吗
发表于 2012-4-17 14:34:45 | 只看该作者 �
当GM PM 为高时产生LCDVDD,为低时不产生!
发表于 2012-4-17 14:38:53 | 只看该作者 �
GM PM 是指什么件啊
发表于 2012-4-17 14:56:31 | 只看该作者 �
Q33A的pin2为高电平就拉低Q32的电压,q32就导通,Q33B截止
发表于 2012-4-17 15:01:11 | 只看该作者 �
q33a拉低+3V,Q32导通产生LCDVCC
发表于 2012-4-17 15:28:49 | 只看该作者 �
七楼正解
发表于 2012-4-17 15:43:06 | 只看该作者 �
Q33是一双N沟道   同意上面8#
发表于 2012-4-18 08:12:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-18 08:16:00 | 只看该作者 �
xin已苍老 发表于 2012-4-18 08:12
那Q33B那端的LCDVDD好像都没什么用处 有点多余
晕 我在图纸上分这几个管子的 1 2 3脚分晕了, 有没有最简单直接的方法可以通过图纸直接在主板上找到 那个是2脚  那个是3脚  那个是1脚
发表于 2012-4-18 13:32:59 | 只看该作者 �
未必是多余。我认为是为了在关闭+LCDVDD输出时快速放掉+LCDVDD电容里存的电
发表于 2012-4-18 13:46:34 | 只看该作者 �
懂了 谢谢大家~~~!
发表于 2012-4-18 13:55:56 | 只看该作者 �
学习了,顶
