查看: 1966|回复: 7
东芝没有待机电流
发表于 2012-4-17 11:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一款东芝的笔记本,音箱的线被小伙搞断了,我就想着把音箱焊上,焊线的时候,笔记本的电池没有取下来,导致现在不能开机,插上电池的一瞬间有0.01的电流,瞬间就没了,用电池也不能开机,我换过了51125和ISL6251,问题还是一样,现在实在是看不出来是哪里的问题,请高手指点
发表于 2012-4-17 12:09:13 | 只看该作者 �
按开机时序修
发表于 2012-4-17 12:11:58 | 只看该作者 �
现在是开电保护了,看看焊接时弄到那里吧
发表于 2012-4-17 12:12:24 | 只看该作者 �
现在是开电保护了,看看焊接时弄到那里吧
发表于 2012-4-17 12:15:35 | 只看该作者 �
先把焊接的地方断开    再把coms电池下掉   短接放电
发表于 2012-4-17 12:16:22 | 只看该作者 �
短路保护了...查...
发表于 2012-4-17 12:45:29 | 只看该作者 �
搞的不触发   就按不触发的修嘛   查查开机条件
发表于 2012-4-17 13:57:04 | 只看该作者 �
应该先把弄过的地方搞干净 在按照时序查
