查看: 5633|回复: 19
联想G450 掉电 快来看看吧
发表于 2012-4-17 11:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机十几秒掉电,供电正常,CPU1.1V内存1.5V 显卡1.1V,  南桥被别人换过,裸板也是掉电 ,独立的显卡, 求助  急急急
发表于 2012-4-17 14:09:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-17 14:05:32 | 只看该作者 �
维修服务中心 发表于 2012-4-17 14:02
可以根据跑路来判断
想换一下电容CPU主供电那的,330不能220代换吧  手头上没有这个电容
发表于 2012-4-17 14:05:01 | 只看该作者 �
这个G450最近连续修到好多台了,显卡不好做啊!9300的,比较垃圾!遇到过是显卡值球好的@!
发表于 2012-4-17 14:02:58 | 只看该作者 �
saiwei 发表于 2012-4-17 11:32
不好意思啊 我描述不当 能显示  显示有十几秒就断电啦 量USB阻值正常
可以根据跑路来判断
发表于 2012-4-17 13:59:46 | 只看该作者 �
不好修   死机掉电的
发表于 2012-4-17 11:32:24 | 只看该作者 �
huangsl2012 发表于 2012-4-17 11:21
你先看看,别人动过的地方,还有你介绍详细点吗,显示吗!你这叫人怎么回答啊!
能看到跑数吗?  发表于 2012-4-17 14:02
发表于 2012-4-17 11:21:33 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-25 16:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 14:02
发表于 2012-4-17 14:11:37 | 只看该作者 �
维修服务中心 发表于 2012-4-17 14:09
可以,多装一个就OK了
意思就是 主板上有两个330 就要装四个220  是吧
发表于 2012-4-17 14:12:28 | 只看该作者 �
是的!!电容并联是想加的,你看看差多少,就加多少也可以的
发表于 2012-4-17 14:29:37 | 只看该作者 �
在加上2个330
发表于 2012-4-17 15:03:11 | 只看该作者 �
信泽科技2008 发表于 2012-4-17 14:29
在加上2个330
用三个220 能亮机 还是老毛病 掉电
发表于 2012-4-24 17:13:43 | 只看该作者 �
我这有一个 G450  独立显卡 一样的问题
发表于 2012-4-24 22:59:15 | 只看该作者 �
不加载显卡驱动试试。可以的话直接搞显卡
发表于 2012-4-25 10:12:28 | 只看该作者 �
说的不够详细
发表于 2012-4-25 15:36:16 | 只看该作者 �
今天我也接到一台G450会掉电的,修理中。。。
发表于 2012-4-27 18:31:53 | 只看该作者 �
修好分享下
发表于 2014-11-24 16:01:33 | 只看该作者 �
G450显卡有坏的吗
发表于 2014-11-24 16:30:07 | 只看该作者 �
先排除CPU bios 温度。如果还不行就加焊显卡试试
发表于 2014-11-24 16:31:08 | 只看该作者 �
不好修   死机掉电
