查看: 7862|回复: 31
电脑关机状态下,摇摇鼠标就能开机,是怎么回事?
发表于 2012-4-17 08:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑关机后鼠标灯还亮着 ,机箱上的电源指示灯没有亮 ,
发表于 2012-4-17 08:30:25 | 只看该作者 �
-l,那电脑是神机么
发表于 2012-4-17 08:41:37 | 只看该作者 �
休眠了……
发表于 2012-4-17 08:41:49 | 只看该作者 �
鼠标开机  鼠标开机是少数几个主板厂商产品所支持的开机方法,首先确认您的主板支持此功能。另外,鼠标是由主板上的I/O芯片控制,因此要实现鼠标开机,需要在主板BIOS中进行设置,进入主板BIOS,在“Integrated Peripherals”菜单,找到“PS/2 Mouse Power On”设置项,该项的设置可以有三个选择:“Left Double”、“Right Double”及“Disabled”项,分别是用鼠标左键和右键双击来唤醒及关闭鼠标开机功能。设置好后保存退出, PS2控制器在被初始化后才能生效,因此要使此功能生效,必须重新引导系统且必须是关闭系统后未断开电源才可实现。   要注意的是,由于I/O芯片只接受两下连续的鼠标按动来启动系统,所以在双击鼠标开机的时候,不要移动鼠标;大部分主板上的USB接口同PS/2接口的控制器不同,PS/2控制器集成在I/O芯片中,硬件中断地位高,这种情况下,使用USB接口的鼠标,就可能实现不了鼠标开机。
发表于 2012-4-17 08:44:04 | 只看该作者 �
BIOS设置,如果鼠标是U口的,电源线松/南桥有故障
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-17 12:59
发表于 2012-4-17 10:06:49 | 只看该作者 �
这个我还不知道学习了
发表于 2012-4-17 10:09:15 | 只看该作者 �
这个是设置问题 以前研究过
发表于 2012-4-17 10:09:42 | 只看该作者 �
同意楼主5
发表于 2012-4-17 10:34:53 | 只看该作者 �
遇到过不知道是什么原因,有的机子是的,有的机子关机后不亮。
发表于 2012-4-17 12:38:04 | 只看该作者 �
我到是没遇到过这样的问题,谢谢4#的解答,学习了谢谢
发表于 2012-4-17 13:09:15 | 只看该作者 �
BIOS 鼠标 开机功能关掉
发表于 2012-4-17 18:23:09 | 只看该作者 �
第一次听说这个问题
发表于 2012-4-17 18:47:48 | 只看该作者 �
学习了,主板是什么牌子的什么型号?
发表于 2012-4-17 18:59:16 | 只看该作者 �
什么板子支持鼠标开机啊!太神奇了,第一次听说
发表于 2012-4-17 22:48:56 | 只看该作者 �
呵呵  这个还真是第一次听说   以后知道了
发表于 2012-4-17 23:09:18 | 只看该作者 �
学习了,,谢谢
发表于 2012-4-17 23:40:20 | 只看该作者 �
可能是BIOS设置的问题  有的机器的主板有此功能 可以进BIOS设置 还有就是串口是有IO控制。可能鼠标的移动让IO误认开机让绿线变低电频。
发表于 2012-4-18 13:13:22 | 只看该作者 �
原来bios能这么设置的,,小白路过,,哈哈,顺便牵走一分
发表于 2012-4-19 10:52:22 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2012-4-19 11:15:03 | 只看该作者 �
有的是支持鼠标开机的老大
