楼主: hawankan
电脑关机状态下,摇摇鼠标就能开机,是怎么回事?
发表于 2012-4-19 11:59:07 | 只看该作者 �
如果bios里面没有那种设置的话很有可能是你的电脑主板有问题了
发表于 2012-4-19 14:03:11 | 只看该作者 �
这种问题也是第一次遇,BOIS问题算是长见识了,一般都会认识是休眠没关机。
发表于 2012-4-19 15:32:30 | 只看该作者 �
这个问题问的好啊,长见识啦。4楼好见识,好学识 啊。
发表于 2012-4-19 15:37:02 | 只看该作者 �
四楼 五楼正解
发表于 2012-4-19 16:30:32 | 只看该作者 �
学习了....
发表于 2012-4-19 17:52:14 | 只看该作者 �
bios设置,或南桥问题吧
发表于 2012-4-20 10:44:16 | 只看该作者 �
待机情况下吧
发表于 2012-4-20 13:42:10 | 只看该作者 �
BIOS设置,有的主板还要跳线
发表于 2012-4-20 22:18:39 | 只看该作者 �
确实。。有些主板支持鼠标开机。。还有就是桥有问题
发表于 2012-4-21 01:18:19 | 只看该作者 �
你的电脑是不是有鼠标或键盘开机的功能呀,有的主板是双电脑供电的机器就可以这样开机的,最好 是咨询一下你买电脑的商家,看看你的电脑是什么样的,是不是支持鼠标开机
发表于 2012-4-21 03:18:08 | 只看该作者 �
bois 设置了鼠标开机?
发表于 2012-4-21 09:09:51 | 只看该作者 �
很可能是你的机子处于休眠状态,你误认为是关机了
