ZXCVWtest
楼主: yurenchen
奇怪的SATA硬盘不识别的故障
发表于 2012-4-18 01:06:59 | 只看该作者 �
南北桥在一起,比较头疼。加焊看看试试运气包。
发表于 2012-4-18 15:54:20 | 只看该作者 �
看来就是南桥了,干吧要不在怎么知道真真的问题所在呢?
发表于 2012-4-18 16:02:16 | 只看该作者 �
嗯,没有找到板子的电路图,但 看了板上SATA数据线, 过了几个排阻之后直接进到 芯片组里面了...
发表于 2012-4-19 11:44:55 | 只看该作者 �
sata接口通往桥的电阻没有问题 先焊下桥 还不行 换桥就可以了
发表于 2012-4-19 11:47:40 | 只看该作者 �
你换个其他硬盘试试 我遇到过好几台机器 自己带的硬盘 在本机上就出错 把这个硬盘装到其它机器上就没问题  用其它硬盘装到这个故障机上 开机就正常  可以试下 不行再修硬件
发表于 2012-4-19 15:25:27 | 只看该作者 �
桥到SATA接口的电容或要么是桥坏了。
发表于 2012-4-19 16:04:59 | 只看该作者 �
pengcheng4989 发表于 2012-4-19 11:47
你换个其他硬盘试试 我遇到过好几台机器 自己带的硬盘 在本机上就出错 把这个硬盘装到其它机器上就没问题   ...
那这种故障更奇怪,是什么问题呢?
硬盘 mbr 损坏?
发表于 2012-4-19 16:30:00 | 只看该作者 �
很可能是南桥,我这两天也遇到个MCP61,动不动南桥很纠结
发表于 2012-4-20 11:51:30 | 只看该作者 �
先软后 硬  先找好的试 然后缩小范围 很快就知道是哪个问题了  这是最快的方法 关键是思路呀准
发表于 2012-4-20 11:52:50 | 只看该作者 �
yurenchen 发表于 2012-4-19 16:04
那这种故障更奇怪,是什么问题呢?
硬盘 mbr 损坏?
有时候从些mbr就正常 很多时候也是不行的 硬盘0磁道有问题 只有修改了才可以的
发表于 2012-4-21 00:35:47 | 只看该作者 �
好的硬盘试过的,
大概就是桥了,华硕MxN 系列很多桥出问题的...
发表于 2012-4-21 14:28:34 | 只看该作者 �
弄个5v过去有可能供电不足
发表于 2012-4-23 11:42:01 | 只看该作者 �
无奈啊,到底得怎么办那
发表于 2012-4-23 22:36:05 | 只看该作者 �
NV的小桥最容易虚焊了,可以肯定是桥虚焊了,最好重新植下球。。。。。。。。。。
发表于 2012-4-23 22:51:25 | 只看该作者 �
期待楼主修好
发表于 2012-5-13 10:00:12 | 只看该作者 �
我也遇到这样的主板,请问有修好的吗
发表于 2012-5-13 10:05:11 | 只看该作者 �
有一款SIS芯片也有这个问题,具体型号不记得了。。。
发表于 2012-5-13 11:39:47 | 只看该作者 �
没碰到过,希望我不要碰到这问题,不会弄桥,也没设备
发表于 2012-5-25 13:24:15 | 只看该作者 �
不会 后面的高手解答
发表于 2014-9-16 09:31:47 | 只看该作者 �
加焊南桥吧
