查看: 1945|回复: 3
技嘉GA-8IR2003 rev:2.0开机不亮
发表于 2012-4-16 23:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
技嘉GA-8IR2003 rev:2.0插上CPU开机风扇转,但是发现VCORE无电压,CPU不工作,想要测量CPU座旁的电路,但是没有CPU假负载,不加CPU肯定是没有VCORE电压的,请问,只短接CPU座上的VID4和VID3以及VID1和VID0,让他们再接GND,能使PWM芯片工作,得到VCORE电压吗?
发表于 2012-4-17 13:09:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看供电心片的周围的元件有无损坏   没有的话换个供电心片看看嘛
发表于 2012-4-17 13:11:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不要乱接,先看看嘛
发表于 2012-4-17 21:06:28 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
发现一个问题:这板子是两相供电,每相1个上管加2个下管,其中下管的DS极间阻值只有68不变,交换表笔阻值同样68不变,而DG间阻值,红笔接D极,黑笔接G极保持在502不变,交换表笔显示无穷大,下管是否正常啊?以上用数字万用表二极管档测的。
