查看: 2120|回复: 4
笔记本中怎么判断那里短路
发表于 2012-4-16 22:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
如果笔记本中的那个地方短路,要怎么才能具体的判断出来呢,求教
发表于 2012-4-16 22:52:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有点大的题目,这要你有很好的基本架构功底
发表于 2012-4-16 22:53:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一些基本的电源使用与开启顺序也是要知道的
发表于 2012-4-16 23:02:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电路图 框架图!          可以看看!
发表于 2012-4-16 23:06:49 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
判断短路的方法一般有几种。
1、测某电路对地的电阻。精度好的表,短路显示为0.差的表数值会很小。
2、对于低压供电路,阻值低不一定短路。
3、还有一种短路是间断性的,这可以使用使用有过流保护的稳压电源,采用由低到高调压的方式烧怀疑短路的部分,如果保护触发,而某个元件发烧严重,则其损坏了。这就是“烧机大法”。
