查看: 15042|回复: 38
平板电脑不亮求维修思路和方法,希望大家来指点学习
发表于 2012-4-16 14:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
示
今天接到一平板电脑,现象是不显示,,相信有很多朋友还没有拆平板吧,拆了才知道,其实平板很好拆
外客只有一个螺丝,里面是卡口和双面胶,需要些技巧和力度就可以了,首先充电器是有5V供电的,再着就是
在插着电池的时候查上充电器有个小灯亮,不插电池就不亮了,由于是第一次遇到,无维修思路求大家在这里‘
指点一二,可以做个交流,高手都是师傅,新手大家交流
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
抓个鬼泡酒 + 5 淡定
发表于 2012-4-16 17:48:26 | 只看该作者 �
这个平板和手机一样会不会是刷机砖的?重刷一下先。
发表于 2012-4-16 18:13:09 | 只看该作者 �
看图是带3G功能的哦,看你的描述这台机应该是不上电池不能开机的那种
发表于 2012-4-16 18:33:35 | 只看该作者 �
电池插上  沿着开机键跑
发表于 2012-4-16 19:03:29 | 只看该作者 �
我有修过其他品牌的机子    故障找到   平板 配件不好找啊    没配件换
发表于 2012-4-16 19:30:25 | 只看该作者 �
还没修过平板的
发表于 2012-4-16 19:38:23 | 只看该作者 �
看来以后修平板的肯能多了~~
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-24 15:16
发表于 2012-4-17 13:20:54 | 只看该作者 �
牌子没有看见过
发表于 2012-4-18 12:55:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-18 12:57:42 | 只看该作者 �
恩,同意的的观点,我不上电池不能开机,指开机灯不亮
发表于 2012-4-18 13:00:06 | 只看该作者 �
把排线从叉试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
顶起  发表于 2012-4-21 17:11
发表于 2012-4-18 13:01:48 | 只看该作者 �
liuke814 发表于 2012-4-18 13:00
把排线从叉试试
恩恩,有道理 事实
发表于 2012-4-18 13:02:36 | 只看该作者 �
12428220 发表于 2012-4-17 13:20
牌子没有看见过
买车时送的啊
发表于 2012-4-18 13:04:23 | 只看该作者 �
sospinm 发表于 2012-4-16 18:33
电池插上  沿着开机键跑
谢谢指点 我事实看
发表于 2012-4-18 13:06:50 | 只看该作者 �
哦,请教以下,修平板与修本本最大的区别是什么啊
你把平板看成不能打电话的手机就可以了。  详情 回复 发表于 2012-4-18 17:52
发表于 2012-4-18 17:52:57 | 只看该作者 �
你把平板看成不能打电话的手机就可以了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
应该是这样的,希望有哪位大神能说下平板的基本工作原理就好了  发表于 2013-9-16 10:33
发表于 2012-4-19 22:30:29 | 只看该作者 �
新实际 发表于 2012-4-18 13:02
买车时送的啊
哦,我以为呢。原来是不要钱的。
便宜没好货,这是不要钱的。。。。  发表于 2012-5-24 15:17
发表于 2012-4-20 14:21:16 | 只看该作者 �
恩,已经好了 ,放访电好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
yt 放电无敌  发表于 2012-4-20 14:33
发表于 2012-4-20 14:38:37 | 只看该作者 �
新实际 发表于 2012-4-20 14:21
恩,已经好了 ,放访电好了
第一次运气好,150啊到手了
发表于 2012-4-21 14:13:42 | 只看该作者 �
不知道平板以后会不会成为主流···
