查看: 4573|回复: 22
联想Y430无待机维修
发表于 2012-4-16 13:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6227供电为14.几V
大神们说的点火回路B+为14.几V
直接短接PR69-72四个电阻,B+电压正常
6227供电正常了,但是EN信号只有0.几V
上面这里PQ37和PQ38的G极电压为19.几V
PQ38输出就是B+,同样为14.几V
论坛上搜索了下
大神们碰到的都和这不一样
很郁闷搞不出来
请大神们指教下
谢谢!
发表于 2012-4-16 14:05:56 | 只看该作者 �
补充下PQ37、PQ38输入和管理脚电压相等
但是又没有短路
发表于 2012-4-16 14:27:10 | 只看该作者 �
点火没有成功,后极有短路的地方。
发表于 2012-4-16 14:33:50 | 只看该作者 �
没遇到过  哪儿短路了吧
发表于 2012-4-16 14:38:05 | 只看该作者 �
应该是后级有东西短路,把后面的断开试试
发表于 2012-4-16 15:26:38 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2012-4-16 15:31:54 | 只看该作者 �
还是没点火啊,仔细查查
发表于 2012-4-16 15:36:52 | 只看该作者 �
充电ic和ec外围你测了吗
发表于 2012-4-17 11:34:07 | 只看该作者 �
这是B+短路了。   B+  有Q38出来后  经过PJ16  到ISL6237    你断开PJ16看看
    还短路的话  就断开所有B+电压连接的 PJ   一个一个试  看哪一路短路了
是LA-4211P,没有PJ16 Q38出来是PR152 0.015_1206_1%  详情 回复 发表于 2012-4-18 11:12
没有找到PJ16啊  详情 回复 发表于 2012-4-18 09:46
谢谢 搞来看下  详情 回复 发表于 2012-4-18 09:43
发表于 2012-4-17 11:43:11 | 只看该作者 �
应该是后级还有短路
发表于 2012-4-18 09:43:58 | 只看该作者 �
谢谢
搞来看下
发表于 2012-4-18 09:46:39 | 只看该作者 �
    还短路的话  就断开所有 ...
没有找到PJ16啊
。。。 你不是有图纸么。 B+出来后会经过跳线式的焊点 PJ16加到ISL6237这边。 话说你的版号是不是 JITR1LA-4141P的 。 B+加到各IC的电压 中间 都是由PJ转接的, 你只要一个一个断开 就能查到是哪路了  发表于 2012-4-18 11:04
发表于 2012-4-18 10:51:07 | 只看该作者 �
点火回路,有点麻烦,仔细点查吧
发表于 2012-4-18 11:12:43 | 只看该作者 �
    还短路的话  就断开所有 ...
是LA-4211P,没有PJ16
Q38出来是PR152
0.015_1206_1%
发表于 2012-4-18 11:45:57 | 只看该作者 �
sczdq 发表于 2012-4-18 11:12
是LA-4211P,没有PJ16
Q38出来是PR152
0.015_1206_1%
这样啊。  那就不确定了。      不过也是一样的。  B+不正常, 要么是B+ 没有出来  要么是后级拉低的。
        那你就顺着B+查咯   查B+经过的线路么。 我看你发的图纸跟我的差不多啊。。。。
我看了下好像点火回路的电路都是一样的  详情 回复 发表于 2012-4-18 13:26
发表于 2012-4-18 13:26:38 | 只看该作者 �
比烟花寂寞 发表于 2012-4-18 11:45
这样啊。  那就不确定了。      不过也是一样的。  B+不正常, 要么是B+ 没有出来  要么是后级拉低的。  ...
我看了下好像点火回路的电路都是一样的
发表于 2012-4-18 13:27:58 | 只看该作者 �
去论坛看看其它点火的帖子吧,对你有帮助的
发表于 2012-4-18 13:40:10 | 只看该作者 �
弄好了记得分享下战绩
好了的话一定 但愿能好啊  详情 回复 发表于 2012-4-19 17:14
发表于 2012-4-18 13:48:35 | 只看该作者 �
PQ37\38的控制机如果是位19V的话 那么他不受控制 看看的他控制电路
就是PQ7控制吧?  详情 回复 发表于 2012-4-19 17:15
发表于 2012-4-19 17:14:10 | 只看该作者 �
3313240733333 发表于 2012-4-18 13:40
弄好了记得分享下战绩
好了的话一定
但愿能好啊
