查看: 3536|回复: 13
三星NC10插内存开机跑0.38到0.33不动
发表于 2012-4-16 11:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人正在修一台三星的本本,开机不显示,本以为是北桥问题,加焊北桥故障依旧,丛植北桥也是一样,CPU也丛植过,故障一样,有没有哪位兄弟修到过此问题的,
发表于 2012-4-16 11:49:40 | 只看该作者 �
本人在线等待,大家回答。
发表于 2012-4-16 11:51:10 | 只看该作者 �
还是没有人,自己狂顶。,此机器好像不用BIOS也能开机,但是电流跑的不一样,想刷BIOS看看。
发表于 2012-4-16 12:10:15 | 只看该作者 �
机器是怎么挂的
发表于 2012-4-16 12:11:29 | 只看该作者 �
打下内存的阻值,确认北桥的好坏吧
发表于 2012-4-16 12:23:48 | 只看该作者 �
修过南桥问题的
发表于 2012-4-16 12:30:41 | 只看该作者 �
换内存试试
发表于 2012-4-16 13:14:13 | 只看该作者 �
BIOS问题吧
发表于 2012-5-12 16:03:43 | 只看该作者 �
     你的NC10有没有修好呀?我的也是和你一样的情况。什么都搞了还没好。
发表于 2012-5-12 16:18:50 | 只看该作者 �
BIOS,先刷,在就是你有可能桥做坏了
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-5-12 17:39:14 | 只看该作者 �
点呀都出来了吗
发表于 2012-6-10 17:41:52 | 只看该作者 �
最后换北桥OK,那个北桥坏的。
发表于 2012-6-12 17:53:05 | 只看该作者 �
我的手里也有这样的一台
发表于 2012-6-12 17:58:14 | 只看该作者 �
重新换内存试一下,要不就是CPU问题了
