查看: 3050|回复: 9
7500供电问题
发表于 2012-4-16 11:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个鑫谷电源,上机可以点亮,但电脑起动很慢,滚动条要滚很多次,换一个别的电源,起动很快,测量此电源电压输出,12V只有11.68V,检查12V的输出电容没有问题,整流管也没有问题,待机时7500的12脚供电只有8点几伏,电源起动后上升到11点几伏,不知道这个供电正不正常?5VSB一直都正常
发表于 2012-4-16 11:40:11 | 只看该作者 �
还算正常,可能跟SB+5V的输出能力有关
发表于 2012-4-16 13:56:34 | 只看该作者 �
用代换法更换一下大电容和加速电容,5V待机电容也换新的试一下有没改变
发表于 2012-4-16 23:25:37 | 只看该作者 �
        这个好像和电源没关系吧,要不就是电源线的接口接触不良,我有过一次这个问题,后来就是那个4针转sata线出问题。
发表于 2012-4-17 09:03:52 | 只看该作者 �
关电源什么事,,,
发表于 2012-4-17 20:44:43 | 只看该作者 �
此电源的12V输出整流双二极管为16C20C,用数字万用表二极管档测正向电阻为大概500欧左右,在另一个旧电源上拆了个量下,正向电阻只有200欧左右,5V组的为16C40C,不知道是不是耐压值一样,而电流要大,换了个16C40C上去后再通电测试,12V有12.68V了,好象5V的输出也高了一点,不知道什么原因,反正再装进主机试机,OK了
发表于 2012-4-26 02:35:05 | 只看该作者 �
情况就这么个情况,事情就这么个事情。你的思路完全正确,包括滚动条那里,电源问题(功率)会让电脑变得很慢。所以能正常开机的电脑如果有莫名奇妙的问题,电源是首先考虑的。
发表于 2012-4-26 09:47:39 | 只看该作者 �
是辅助电源供电到7500的滤波电容失效了
头像被屏蔽
9#
发表于 2012-4-27 14:57:09 | 只看该作者 �
这个在WINDOWS滚动条的时候,CPU需要的电流很大,而CPU的电压是黄色12V,当黄色12V电流不足时,就会导致进WINDOWS滚动条很卡很慢甚至进不去
发表于 2012-4-27 15:36:39 | 只看该作者 �
对 先检查辅助电源12v的滤波电容  未开机电压8v肯定是不正常的
