查看: 4538|回复: 39
ga-p31的故障,维修
发表于 2012-4-16 10:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子跑c1-00-c1-00-c1循环,刷bios,无果,求解    集显的
发表于 2012-4-16 10:54:16 | 只看该作者 �
显卡不过  拔掉下显卡看看
发表于 2012-4-16 10:55:49 | 只看该作者 �
乱叫集成显卡。。。你去拔下显卡给我看看..........换内存试试
内存也换了,不行,但是不上内存,跑C1-00然后档00了  详情 回复 发表于 2012-4-16 11:47
发表于 2012-4-16 10:56:22 | 只看该作者 �
查内存的 主供电1。,负载供电  spd供电 和系统管理线 3.3v对地阻值 内存槽有无倒针!
谢谢了,可是这些都正常  详情 回复 发表于 2012-4-16 11:48
发表于 2012-4-16 10:57:00 | 只看该作者 �
用洗板水洗一下内存曹
这样你也干过?刚才是了 不行啊  详情 回复 发表于 2012-4-16 11:48
发表于 2012-4-16 11:02:48 | 只看该作者 �
换IO,试试
都什么条件满足了?  详情 回复 发表于 2012-4-16 15:16
这个我知道的,但是我看了条件都满足的  详情 回复 发表于 2012-4-16 11:50
发表于 2012-4-16 11:06:38 | 只看该作者 �
C1内存不过嘛,换内存,检查插槽。还有就是北桥了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
什么样的板子,AMD的就换个U,英特尔的就做桥  发表于 2012-4-16 13:12
想干桥,可是就是不确定是不是啊  详情 回复 发表于 2012-4-16 11:50
发表于 2012-4-16 11:12:37 | 只看该作者 �
查内存工作条件看看
正常  详情 回复 发表于 2012-4-16 11:49
发表于 2012-4-16 11:36:00 | 只看该作者 �
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
龙爱英 -5 严禁灌水
发表于 2012-4-16 11:47:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-16 11:48:04 | 只看该作者 �
谢谢了,可是这些都正常
发表于 2012-4-16 11:48:56 | 只看该作者 �
stone0114 发表于 2012-4-16 10:57
用洗板水洗一下内存曹
这样你也干过?刚才是了 不行啊
发表于 2012-4-16 11:49:20 | 只看该作者 �
新子维修 发表于 2012-4-16 11:12
查内存工作条件看看
正常
发表于 2012-4-16 11:50:27 | 只看该作者 �
这个我知道的,但是我看了条件都满足的
发表于 2012-4-16 11:50:57 | 只看该作者 �
想干桥,可是就是不确定是不是啊
发表于 2012-4-16 12:59:41 | 只看该作者 �
cpu不要上得太低了
不低  详情 回复 发表于 2012-4-16 15:37
发表于 2012-4-16 13:14:17 | 只看该作者 �
如果内存的条件都满足了,看看北桥的工作条件。
恩恩 理解  详情 回复 发表于 2012-4-16 15:38
发表于 2012-4-16 15:16:44 | 只看该作者 �
都什么条件满足了?
信号啊 啊  详情 回复 发表于 2012-4-16 15:38
发表于 2012-4-16 15:35:55 | 只看该作者 �
换块板子吧。都正常怎么查!!!
要你就直接加焊!要不就换板吧!
发表于 2012-4-16 15:37:30 | 只看该作者 �
双成富科技 发表于 2012-4-16 12:59
cpu不要上得太低了
不低
