查看: 7627|回复: 26
大家帮帮忙,飞利普 170s7不通电,急啊,,
发表于 2012-4-15 23:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开管关原来P8NK80ZFP击穿的,找了个P10NK70ZFP代换了,还是不通电,没有12V,300V电容正常,光耦靠大电容的两端有65V 的电压,另外两端没有电压 目前没有电源IC 代换 ,请问怎么判断电源IC   TEA1532 的好坏,
先换掉芯片看看  发表于 2012-4-17 06:42
发表于 2012-4-15 23:27:02 | 只看该作者 �
先查300V,尝试换大电容、光耦。。。
发表于 2012-4-15 23:33:34 | 只看该作者 �
300V电容正常,光耦两端有65V 的电压,另外两端没电压,请问正常吗
发表于 2012-4-15 23:43:28 | 只看该作者 �
首先确定你的开关管能不能代换,再看电压IC有没有满足工作条件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
先查看开关管的参数,看看到底能不能代换呀!  发表于 2012-4-17 09:45
发表于 2012-4-15 23:44:45 | 只看该作者 �
换个电源   ,电源很便宜 没必要修
发表于 2012-4-15 23:48:53 | 只看该作者 �
仔细检查控制芯片及周边元件,可以换掉控制芯片(因为开关管击穿可能损坏芯片),开关管S极零点几欧电阻等.再检查输出有无短路后通电试机.
发表于 2012-4-16 00:04:38 | 只看该作者 �
换电源换掉控制芯片
发表于 2012-4-16 00:12:26 | 只看该作者 �
那个说换个电源,没必要修的
我想说你根本没有一点维修行业的精神,,我觉得非常有必要修,不管这电源板有多么的不值钱,都应该修,我们做的不仅仅是生意,这关系到今后我们的维修技术和维修质量,更重要地体现在一个人的精神。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 18:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 12:40
发表于 2012-4-16 00:16:16 | 只看该作者 �
那个说电源很便宜,没必要修的
我想说你根本没有维修行业的精神,首先不应该看它表面的价值,从长远的角度来讲,不管电源板多么的不值钱,我觉得都应该修,这关系到我们今后的维修技术,更重要的能体现出一个人的精神所在
发表于 2012-4-16 00:17:13 | 只看该作者 �
hjq 发表于 2012-4-15 23:48
仔细检查控制芯片及周边元件,可以换掉控制芯片(因为开关管击穿可能损坏芯片),开关管S极零点几欧电阻等.再检 ...
OZ9938GN换了还是不行,
hjq
OZ9938GN是高压板控制芯片,你换错了哦。应该是你前面说的TEA1532。8楼够详细了,不用判断直接换吧。如果非要判断就是代换了。  发表于 2012-4-16 12:24
发表于 2012-4-16 00:18:23 | 只看该作者 �
我觉得很有必要修,最终不管能否修好,都应该修,这不仅仅是一块电源板的价值,相反个人认为是无价的
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-4-16 10:25:28 | 只看该作者 �
越是疑难杂症,越体现你的能力
发表于 2012-4-16 10:28:45 | 只看该作者 �
随便找个好板量下就知道光耦两端的电压大致情况,有的板子量下光耦的管脚阻值就知道电源IC有没有问题
发表于 2012-4-16 10:31:47 | 只看该作者 �
应该换1532吧,怎么换    oz9938的?
发表于 2012-4-16 10:37:05 | 只看该作者 �
嗯,昨晚OZ9938换回去了,目前没有1532换,怎么检测它的好坏,
发表于 2012-4-16 10:37:10 | 只看该作者 �
客户等的话就直接换板,要修的话也是一种研究~1
发表于 2012-4-16 10:44:01 | 只看该作者 �
一般开关管 挂了 。电源IC 也可能坏了 。 换 1532  应该OK 。。
发表于 2012-4-16 10:45:15 | 只看该作者 �
直接换通用电源板,30块钱
发表于 2012-4-16 11:00:23 | 只看该作者 �
你这种是启动电阻坏,取下来查那2个大电阻
发表于 2012-4-16 11:03:01 | 只看该作者 �
两个大的,一个是100K欧的,一个是0.2欧的,100K欧正常,不过0.2欧的,量了有1.2欧,请问这样正常吗
不可能只有0.2欧,你在确定一下  发表于 2012-4-16 11:53
