查看: 6089|回复: 23
联想旭日467a 六分屏
发表于 2012-4-15 18:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日467a 六分屏  来时有修过的痕迹     重植后故障依旧   更换显卡芯片后还是六分屏    没思路了    求大虾们指点迷津
发表于 2012-4-15 18:59:20 | 只看该作者 �
看有没有显卡到显存间的断线。没有的话,换显存看看。前提你的屏线和屏是OK
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 12:09
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-15 21:42
同意楼主: 5
说的对  发表于 2012-4-15 21:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 19:23
发表于 2012-4-15 19:09:32 | 只看该作者 �
这个换屏试过没
发表于 2012-4-15 19:42:18 | 只看该作者 �
外接怎么样
发表于 2012-4-15 19:46:51 | 只看该作者 �
先确保屏有没有问题
发表于 2012-4-15 21:31:11 | 只看该作者 �
显存有问题没
发表于 2012-4-15 21:42:33 | 只看该作者 �
应该是显卡问题
发表于 2012-4-15 21:56:27 | 只看该作者 �
直接把显存全换了
发表于 2012-4-15 21:57:07 | 只看该作者 �
外接看看,换新的显卡咯
这款机型有点特殊 显卡和显存之间RAS#-CAS#-RFU开路以及DQx虚焊时外接没有显示哦  发表于 2012-4-16 14:38
发表于 2012-4-15 22:05:45 | 只看该作者 �
这种现象一般都是显卡问题,不要乱动别的。
发表于 2012-4-16 10:06:00 | 只看该作者 �
显卡没弄好吧 这个机器也是通病了
发表于 2012-4-16 11:17:09 | 只看该作者 �
显卡没搞好吧
发表于 2012-4-16 11:58:54 | 只看该作者 �
看一下是不是屏的问题啊
发表于 2012-4-16 12:09:10 | 只看该作者 �
是呀 看看显存好么
发表于 2012-4-16 12:12:10 | 只看该作者 �
这个机器的显存容易坏的
发表于 2012-4-16 13:39:41 | 只看该作者 �
还是显卡问题
发表于 2012-4-16 13:58:38 | 只看该作者 �
这种 机子   也有个怪毛病    我上次 也修了台这机子  也是一样的故障 想都没想就干显卡  干完还是一样 结果换块屏  就好了   晕死 !
发表于 2012-4-16 14:07:02 | 只看该作者 �
今天刚刚修到一款这样的机子。
看看图片---不过安装上去了又懒得下。
是这款机子吧
发表于 2012-4-16 14:17:20 | 只看该作者 �
前天有个联想也是4分屏 换显卡 解决
发表于 2012-4-16 14:21:29 | 只看该作者 �
这款机子六分屏故障元件判断有个小经验
“标准”的“对称轴”的一般重做显卡即可
“标准”的“非对称轴”更换显存
“标准”的“对称轴”或者“非对称轴”带“毛刺”的需要判断一下显卡和显存芯片,当然一般情况下屏码片虚焊较多。
呵呵  经验之谈哦
