查看: 4639|回复: 24
华硕W3000开机不显
发表于 2012-4-15 17:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户拿过来说上着网就黑屏了,一到手就拿电流表试机,跑到显示的电流屏一点反应都没有,屏换过了,显卡加过了,这样的X600的显卡一般都是加焊都可以了吧,但是加了还不行,求老鸟指点
发表于 2012-4-15 17:53:41 | 只看该作者 �
北桥的问题 试试吧 有意外哦
发表于 2012-4-15 17:55:22 | 只看该作者 �
看看是不是外设引起的哦,也有可能是灯管坏了·
发表于 2012-4-15 17:57:15 | 只看该作者 �
淡定  发表于 2012-4-19 18:39
发表于 2012-4-15 18:50:57 | 只看该作者 �
接下外显看看,如果外显OK,就不是北桥的问题了,把你那个显卡换个新的上去看看
发表于 2012-4-15 19:41:17 | 只看该作者 �
确定显卡做好了  就查查屏线有没有问题,
发表于 2012-4-15 20:01:17 | 只看该作者 �
接网线上网黑屏,做一下南桥吧!
发表于 2012-4-15 21:25:55 | 只看该作者 �
AMD的板子  北桥问题  加焊吧  惊喜哟
发表于 2012-4-16 19:42:39 | 只看该作者 �
辉泰维修 发表于 2012-4-15 21:25
AMD的板子  北桥问题  加焊吧  惊喜哟
是英特尔的
发表于 2012-4-16 19:43:15 | 只看该作者 �
边缘维修 发表于 2012-4-15 20:01
接网线上网黑屏,做一下南桥吧!
现在是跑到60了,还做南桥?
发表于 2012-4-16 19:43:41 | 只看该作者 �
外接也不行
发表于 2012-4-16 20:11:32 | 只看该作者 �
我倒  现在搞好了没有
发表于 2012-4-16 23:40:14 | 只看该作者 �
857440111 发表于 2012-4-16 19:43
现在是跑到60了,还做南桥?
几天我修了一个网卡芯片坏的,没有看仔细型号就上去了,结果不行!建议楼主再仔细看一下型号。呵呵
发表于 2012-4-17 10:43:19 | 只看该作者 �
辉泰维修 发表于 2012-4-16 20:11
我倒  现在搞好了没有
还没呢,没思路了
发表于 2012-4-17 10:43:58 | 只看该作者 �
网卡声卡我吹下来了,还是不行,晕了
发表于 2012-4-17 11:12:46 | 只看该作者 �
℡↘水晶ツ恋 发表于 2012-4-15 19:41
确定显卡做好了  就查查屏线有没有问题,
我有一样的机子在这里修声卡的,所以配件都换了,确定是主板有问题,请问一下断线会不会出现这样的问题啊,本人出来不久,经验不是很多
发表于 2012-4-17 20:29:59 | 只看该作者 �
857440111 发表于 2012-4-17 10:43
还没呢,没思路了
不行的话就发回去吧
发表于 2012-4-17 21:13:34 | 只看该作者 �
你还是做一下北桥吧
发表于 2012-4-17 23:02:41 | 只看该作者 �
网卡声卡我吹下来了,还是不行,晕了
加焊南桥吧!
发表于 2012-4-19 12:18:06 | 只看该作者 �
辉泰维修 发表于 2012-4-17 20:29
不行的话就发回去吧
经过努力,机子已经修好了,显卡断线了,谢谢老鸟
