查看: 5813|回复: 28
[板卡资料]
生意淡,求垃圾板众成845EP-LAP(小南桥)的BIOS,附图
发表于 2012-4-15 14:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近半个月,生意不忙,能接到一笔就一笔。
手里一块众成845EP-LAP(注意不是PE而是EP),怀疑是BIOS问题,想弄好收个晚餐费。
配置:845PE 82801BA小南桥 W83627HF-AW  W83194BG-B RTL8100C(大) N82802AB ALC655
故障:开机后,RST后,诊断卡RUN灯常亮
      怀疑BIOS问题,但下载不到。
     哪位同仁有,请给我一份,谢谢!
     以下附图,以资参考:
发表于 2012-4-15 15:24:06 | 只看该作者 �
楼主你想表达什么意思
发表于 2012-4-15 16:02:03 | 只看该作者 �
我的标题是‘求……BIOS’,当然是请求各位朋友给我一份能用的BIOS了。
发图片是为了给大家一个参考和对比。
谢谢了
发表于 2012-4-15 16:07:21 | 只看该作者 �
这种板子  基本上找不到BIOS的 ···
你可以 看看  CPU座  下面的针脚··
或者加焊北桥··
发表于 2012-4-15 16:13:06 | 只看该作者 �
LZ不妨再查一下看是否为BIOS问题。我一般都是这样的,遇到不跑码,能复位。触发时手摸CPU发现温度有持续快速上升的这样的才刷BIOS。假如CPU升温感觉不正常的,这些刷了BIOS可能也没用
同意楼主: 4.3
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-16 11:07
这种板子,修好也就收20几块,北桥我是懒得动了。CPU座是穿针的,不会虚焊。  发表于 2012-4-16 10:59
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-16 10:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 09:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 09:35
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-16 09:35
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-16 09:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 08:46
同意楼主: 5
这个经验要试试,不错  发表于 2012-4-16 08:16
还这样判断 没有这样过哦 呵呵呵  发表于 2012-4-15 21:55
受到警告 6#
发表于 2012-4-15 16:24:17 | 只看该作者 �
学习学习    {:soso_e151:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-15 16:28:07 | 只看该作者 �
这个BIOS不好找诶  找个差不多型号的板子刷一个试试吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-16 09:54
发表于 2012-4-15 16:57:35 | 只看该作者 �
对,建议找一同档次板,要求南北桥、IO是一样的,基本刷上去就可以了,这个是我815时代的经验
发表于 2012-4-15 17:10:30 | 只看该作者 �
我有这样的一块板子,看图和你的好像是一样的,板子是好的,但是怎么才能把BIOS刷出来,在转给你呀!我没有编程器呀。
补充内容 (2012-4-16 08:30):
你们才是说废话呢,人家不是有办法吗,用百度下一个BIOS的提去工具,就可以把BIOS提出来,我在试呢!
反对楼主: 2.5
朋友,我在23楼有个工具可备份BIOS,你看一下,谢谢  发表于 2012-4-16 11:02
反对楼主: 0
废话  发表于 2012-4-15 21:56
反对楼主: 5
说等于白说  发表于 2012-4-15 18:51
发表于 2012-4-15 20:56:32 | 只看该作者 �
gfgl 发表于 2012-4-15 17:10
我有这样的一块板子,看图和你的好像是一样的,板子是好的,但是怎么才能把BIOS刷出来,在转给你呀!我没有 ...
不怕,你可以帮到楼主的。不一定要用编程器拿BIOS啊,用软件也可以。你的是AMI BIOS还是AWARD BIOS???你百度下BIOS之家,里面又很多这样的BIOS提取工具,只要提取成功了用编程器刷也一样
发表于 2012-4-15 21:05:38 | 只看该作者 �
相机不错,可以下南北桥、IO是一样的BIOS刷刷试试
哪里,是只我用了2年多的高清摄像头,很方便,分辨率只有800*600,但很清晰,照出来的照片直接保存到硬盘里,无需大小转换。比自己的高清手机、DC方便多了。  发表于 2012-4-16 11:04
发表于 2012-4-15 21:31:10 | 只看该作者 �
这边也有不过点不起来嘎嘎,和没说一样呵呵,这些牌子的主板太……
发表于 2012-4-15 23:36:48 | 只看该作者 �
有没有更好的办法,测出是不是BIOS的故障呢?
发表于 2012-4-15 23:50:28 | 只看该作者 �
唉,晚餐要泡汤了
呵呵,您真幽默  发表于 2012-4-16 11:05
发表于 2012-4-16 07:57:39 | 只看该作者 �
是呀,不好找呀。
发表于 2012-4-16 08:07:49 | 只看该作者 �
加焊南桥试试。这是翻新的板。南北桥用的是二手的芯片。
发表于 2012-4-16 08:13:07 | 只看该作者 �
要找原板一模一樣的bios,不好找
发表于 2012-4-16 08:28:20 | 只看该作者 �
ZK浪子 发表于 2012-4-15 20:56
不怕,你可以帮到楼主的。不一定要用编程器拿BIOS啊,用软件也可以。你的是AMI BIOS还是AWARD BIOS??? ...
好的,我找找这个工具,提出来再说!
发表于 2012-4-16 08:29:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-16 09:27:28 | 只看该作者 �
这么多人提经验,可以试下
