查看: 1819|回复: 4
东芝L322屏微微抖动 高压条问题
发表于 2012-4-15 14:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手第一次发帖写的不好还请见谅  进入正题今天接到一台东芝L322客户来拿说是屏幕有点抖动,14.1的LCD以为是LG的屏【大家都懂的】拆开发现是块三星的屏,情况不对换了块新屏问题依旧,屏上半部分已经拆了 也是偷懒也就没拆下面屏线看看,测试高压条主电压 起振 亮度的3.3都正常 通用高压条已经拿在手上 心想改上去试试吧,改完反复测试一会发现屏不抖了 装机完工!
发表于 2012-4-15 14:47:56 | 只看该作者 �
还没碰到过这问题诶,一般屏抖都是屏的问题或者屏线
发表于 2012-4-15 15:00:32 | 只看该作者 �
学习学习!!!!!!!
发表于 2012-4-15 15:05:55 | 只看该作者 �
碰到过灯管打火造成屏下面有白线跳的情况。
发表于 2012-4-15 15:14:12 | 只看该作者 �
维修就是由面到点的过程,祝贺楼主人民币到手
