查看: 2249|回复: 4
asus z99s 开机断电
发表于 2012-4-15 11:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕的本子开机到显示后就断电了,有开机声音(从触发到断电约6S),外设全拆了,CPU也拆了,光板子也是这样。
    开关触发后 开关处的电压由3.3V变为1.1-1.2V,这是通往IO第2脚的,断电后又变为3.3V。由于没有IO芯片还没换IO。清过CMOS。
没有图纸,谁有这型号的图纸传上来参考下。
发表于 2012-4-15 11:30:18 | 只看该作者 �
是 AMD 的吗  如果是 就做北桥   华硕的机器都这样  有开机声 不显示   百分之80 都是北桥坏
同意楼主: 1.0 反对楼主: 4.0
同意楼主: 1 反对楼主: 4
  发表于 2012-4-15 14:01
发表于 2012-4-15 11:37:19 | 只看该作者 �
对啊  做北桥吧  要是AMD   遇过好多这些情况的  不用想的太复杂
发表于 2012-4-15 12:04:06 | 只看该作者 �
     英伟达的话就烤了在说呗~
发表于 2012-4-15 13:39:13 | 只看该作者 �
是INTEL的,有显示的,但会断电
