查看: 3173|回复: 4
ASUS A8JP 待机电流0.10A 且PS51020发烫 触发后就不烫了 求解!
发表于 2012-4-15 10:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS A8JP 待机电流0.10A 且PS51020发烫 可以触发, 触发后51020不发烫 电流0.43A  本来触发有0.7几A
发表于 2012-4-15 12:20:29 | 只看该作者 �
芯片不良或工作条件不足
发表于 2012-4-16 08:30:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-25 23:11:34 | 只看该作者 �
工作条件不足
发表于 2012-4-26 09:20:40 | 只看该作者 �
3 5 V 后极是否有短路, 芯片本身条件有无满足 还要考虑EC 很多情况都会导致发热  跟任何3 5 V电愿芯片一样, 其它不正常 就会发热
