查看: 16679|回复: 31
请教 硬盘通过MHDD测试 >500 的红点有175个
发表于 2012-4-14 20:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
请教 希捷500G硬盘通过MHDD测试 >500 的红点有175个
请问怎么办  我通过MHDD 修复了 N多M   修复后 还是很慢 打开文件一卡一卡的
发表于 2012-4-14 21:26:51 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我的做法是只要带提示危险的全部隐藏不用,有个最厉害的盘,160G,零零碎碎的起码有超过30G不可靠了,被迫分割成五个区后用了一年多了,一直很好,没听朋友说过有任何不妥
发表于 2012-4-14 21:31:31 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
别去做什么修复了,始终不可靠!500G,少个100或80G的也没啥,何况就175个!埋掉试试吧
发表于 2012-4-14 21:37:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种货色最好的不用,又不是很贵,或者说直接屏蔽掉,这样应该有点用。MHDD我修复从来就觉得没多大用,仅仅是对X的修复比较有用,上次搞了一个月帮人家修复好了。把资料拷出来后直接报废。
发表于 2012-4-14 21:56:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
        修复没用的,要是坏道集中,就隐藏不用,要还是分散,只能报废了。要不找盘体好,主板坏的,换主板了。呵呵。
发表于 2012-4-14 22:02:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
要不直接报废,你就把红快写成X之后再修复。
发表于 2012-4-15 09:14:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
想修就只有开SF一个方法了。
发表于 2012-4-15 09:20:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请教一下具体操作方法……如何屏蔽这些坏道呢?
发表于 2012-4-15 09:33:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
拷走数据,丢弃硬盘吧
发表于 2012-4-15 10:11:46 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
MHDD扫描时生成的.log里可看见具体的坏点位置,可换算出它们在整个盘体中的百分比位置,然后用分区工具把有比较集中的坏地方隐藏不用就行了
发表于 2012-4-15 10:26:15 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这是160G有坏处的分割情况,可以参考下吧
发表于 2012-4-15 10:28:27 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
灰色部分是有比较集中坏点的
发表于 2012-4-15 10:31:23 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
最上一行是在PQ分区里算的值,下面括号的应该是在Win里显示的值
发表于 2012-4-15 10:35:12 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
为了保证可靠,隐藏时在坏点处往两边多加了些空间一起屏蔽的
发表于 2012-4-15 10:36:52 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
这是当时备份的真实资料,特意给你找出来的
发表于 2012-4-15 15:46:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
希捷500G要看是几代的,如果11和12代我没有什么好的办法。如果是11以前的。像你这样用MHDD是没什么用的。可以帮你跑跑工厂自检,这个出来的才和新的一样。哥修盘好多年。不能说10个跑出来10个好,起码可以跑出来7个好。
发表于 2012-4-16 14:27:09 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
工厂自检怎么搞?能教一下不?先谢谢!
发表于 2012-4-16 21:35:01 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你试试重映射替换掉坏块看看,你直接用diskgenus的坏道检测与修复功能也行的,在WINDOWS下就能搞了,扫描时选上超过300MS定为坏道,扫完后点尝试修复
发表于 2012-4-17 08:17:38 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
抽空找盘试验下,谢谢啊!
发表于 2012-4-17 08:27:20 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
states 发表于 2012-4-16 21:35
你试试重映射替换掉坏块看看,你直接用diskgenus的坏道检测与修复功能也行的,在WINDOWS下就能搞了,扫描 ...
我用 DISK GEN分区  但还没有 用过 他 修护过呢   试试
