楼主: zbo334
请教 硬盘通过MHDD测试 >500 的红点有175个
发表于 2012-4-17 10:45:55 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
呵呵,如果真有坏道那个检测准确扇区号也选上,不然修复坏道时所在柱面数据都会损坏
发表于 2012-4-18 11:39:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
最简单方便的办法是,把坏道位置分区屏蔽起来。
发表于 2012-4-18 11:51:13 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
如果硬盘里面没有需要的数据 可以不勾吗
发表于 2012-4-18 14:13:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
集中的话直接屏蔽,要是分散的话只有报废了
发表于 2012-4-18 14:20:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上虞郑冬青 发表于 2012-4-15 09:14
想修就只有开SF一个方法了。
不知道是ST几代呀,看到是11和12代的,这种也不搞好的
发表于 2012-4-19 09:34:25 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
有5个集中部分 纠结
发表于 2012-4-19 09:35:08 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你们都用的什么软件进行屏蔽的
发表于 2012-4-20 23:52:03 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
DISKGEN 我也是只分区 没想到还有修复硬盘坏道的作用
发表于 2012-4-21 11:40:10 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这2天 显示器的灯管又烧了 等灯管中.....没显示器测试 郁闷
发表于 2012-4-21 14:25:09 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
yanglie197675 发表于 2012-4-17 08:27
我用 DISK GEN分区  但还没有 用过 他 修护过呢   试试
我也没用过,有机会一定要试试
发表于 2012-4-21 14:25:53 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
wei61577 发表于 2012-4-14 21:26
我的做法是只要带提示危险的全部隐藏不用,有个最厉害的盘,160G,零零碎碎的起码有超过30G不可靠了,被迫分 ...
楼主MHDD 怎么隐藏 ?谢谢
发表于 2012-4-23 15:19:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
没有工具 修不好了 一般的做法就是分区的时候 隔开坏道
