查看: 2969|回复: 13
GATEWAY W350I 不开机,有3V无5V待机
发表于 2012-4-14 20:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一个笔记本有3v待机没有5v待机电压,测量MAX19994脚无电压,有时通电待机0.01有时待机0.27后。此时MAX1999很烫,断电用MAX8734A代换故障一样。请高手指点下。。
gateway_W350I图纸,版号是:40GAB1700.pdf
1.26 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-4-14 20:43:11 | 只看该作者 �
LDO 短路。。。。。。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-14 22:02
发表于 2012-4-14 21:05:57 | 只看该作者 �
后面有短路吧   呵呵呵
发表于 2012-4-14 21:08:26 | 只看该作者 �
查一下前级短不,如果不短 后继有短的吧《芯片本身没有问题》
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 22:44
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-14 22:02
发表于 2012-4-14 21:25:28 | 只看该作者 �
后即有问题
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-14 22:03
发表于 2012-4-14 22:19:40 | 只看该作者 �
应该是5V一路有短路
发表于 2012-4-14 23:02:26 | 只看该作者 �
测量芯片的各个脚看有没有阻值偏小的  上次修过一台一样的问题是一个脚的线性稳压短路引起芯片发烫
发表于 2012-4-14 23:02:50 | 只看该作者 �
测量芯片的各个脚看有没有阻值偏小的  上次修过一台一样的问题是一个5脚的线性稳压短路引起芯片发烫
发表于 2012-4-14 23:10:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-14 23:10:36 | 只看该作者 �
图片看不清楚,有的机器只有3V待机,5V是要开机才有的。不知道你的机器是属于这种吗?
发表于 2012-4-14 23:26:13 | 只看该作者 �
楼主可能哪里短路了  或者少电压好好查查后级
发表于 2012-4-29 13:33:39 | 只看该作者 �
碰到一台一样现象的机器啊,楼主有没搞好啊,什么问题啊
发表于 2012-5-25 21:40:24 | 只看该作者 �
我今天也接到一台W350I   这款机子待机有3V , 5V要是机子触发之后才会有的  ,请问楼主修好了吗
发表于 2012-5-25 21:42:36 | 只看该作者 �
呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵额呵呵额呵呵恶化
