查看: 6939|回复: 29
请问这个元件是干什么用的?
发表于 2012-4-14 15:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
昂达N61GT,C51双桥板,因为上次清灰之后就不跑码了,
今天终于有空了,就想学习各位大师实际来测试一下,无意碰到下面画圆圈的管,发热严重,一会儿就很烫手,导致周边的PCB也很烫。
上面写着D1703,这是三极管?还是场管呢?
还有这个管的作用是什么?是给南桥供电的吗?还是?
一般是什么情况造成发热严重的呢?请各位大师不吝赐教!谢谢!
毫无疑问场管!  发表于 2012-4-16 10:50
mos管。。 测D —— S级 有没有电压。。  发表于 2012-4-14 20:27
你可以用表测量下它的S极到桥周围的电容看看啊!  发表于 2012-4-14 19:08
发表于 2012-4-14 16:39:47 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是场效应管吧?
发表于 2012-4-14 16:41:27 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
这个先要测量一下,他的输入输出电压正常吗?
发表于 2012-4-14 16:52:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
D一般是三极管。
同意楼主: 5.0
主板上这样的三极管,基本没有看到过,都是场管  发表于 2012-4-14 22:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 18:55
发表于 2012-4-14 18:49:16 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
是MOS管或稳压管,你看下中间的一个脚有没有焊在焊盘上没有就是MOS管,有就是稳压管,再看看旁边有没有连有2个电阻,有电阻就是三端可调稳压管,如果中间一个脚接地,就是三端不可调稳压管。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 23:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 20:44
同意楼主  发表于 2012-4-14 18:55
发表于 2012-4-14 19:25:17 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我这刚好有一片和你一样的板,不过是片料板,证实D1703是场效管,电压转换用的,G极接LM324的7脚,D极接通橙线,S极输出的电压给南桥供电!
发表于 2012-4-14 19:27:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
赞同!负责开机用吧!
发表于 2012-4-14 19:40:34 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
跑下线路应该就知道是不是南桥供电了。发热一般是负载短路或输入电压太高。滤波不良。管本身损坏。
发表于 2012-4-14 19:54:33 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
同意八楼说法。
发表于 2012-4-14 20:17:49 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
也可以查看一下管上的标号
发表于 2012-4-14 20:47:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
根据外形判断是场效管
发表于 2012-4-14 21:00:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
上面没有标识么?
发表于 2012-4-14 22:39:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不是场管,是普通的NPN三极管,,
受到警告 14#
发表于 2012-4-14 23:06:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错,学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-14 23:16:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
随便找一个就可以了
发表于 2012-4-15 06:42:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是场效管吧
发表于 2012-4-15 08:53:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
n沟道mos管,30V 17A,常用于内存及桥供电。一般是ST意法半导体的产品。
你这个板上的管子没坏,  发表于 2012-4-27 00:15
看错了是D17NF03  发表于 2012-4-16 16:54
确实是ST的, 那有什么管子可以代换呢> 去ST的官网,竟然找不到资料?只有种相似型号的D17N03,不知道是不是一样的?  发表于 2012-4-16 16:28
发表于 2012-4-16 00:28:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看型号真象三极管,但D1703的三极管是个150W的大功率管,体积肯定不会这么小。用在主板中的这个管子应是场效应管。
发表于 2012-4-16 10:29:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
最常见的场效应管,发烫管子不一定坏。跑下下路看看`!
发表于 2012-4-16 11:00:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
场管 南桥供电的 N勾的
