查看: 2640|回复: 6
求助:映泰G31-M7 TE跑0b
发表于 2012-4-14 14:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今收到客户此主板,刚开始时不跑吗  清理了灰尘后跑到0b就不动了,偶尔有两次跑到0c    开机后不久南桥有点烫,求思路
发表于 2012-4-14 14:19:23 | 只看该作者 �
补充:  各电压正常
发表于 2012-4-14 14:35:21 | 只看该作者 �
可能是内存没搞好
发表于 2012-4-14 18:22:58 | 只看该作者 �
这还求P思路啊,按照时序来
发表于 2012-4-14 19:17:36 | 只看该作者 �
按照时序一步一步来!你也可以换换32.768试试!
发表于 2017-8-25 12:47:07 | 只看该作者 �
放放电,是不是静电的问题
发表于 2017-8-25 13:30:30 | 只看该作者 �
这么老的板GB南桥挂了也有可能,如果直接跑0b,说明是乱码也就是没跑马,反之,就查下内存工作条件,自检内存有问题
