查看: 5081|回复: 20
Viewsinic优派 短路
发表于 2012-4-14 13:29:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Viewsinic优派   12V电一通电源灯就灭了。。不知道那个坏了。。
发表于 2012-4-14 13:43:59 | 只看该作者 �
我没看懂,12V一通电指示灯就灭了?那不通12V你是怎么看到指示灯亮的呢?可以说仔细点行么?
发表于 2012-4-14 13:44:54 | 只看该作者 �
如果加电以后没有12V,你用表笔测量下12V走到哪没的!
发表于 2012-4-14 13:58:24 | 只看该作者 �
查看12v转5v电路的集成块,稳压块,看看,有没有短路的地方!
发表于 2012-4-14 14:19:46 | 只看该作者 �
你说的不够详细啊
发表于 2012-4-14 14:55:50 | 只看该作者 �
看个图就能知道那短路了,那可能么?,你从进12V那开始量看电压到哪了,有没3.3/5. 1.8/3.3..还要测下开关,有些开关问题也会导致关机的
同意楼主: 3.7
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-15 14:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-15 08:10
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-14 16:59
发表于 2012-4-14 15:23:03 | 只看该作者 �
什么情况,无语
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
发表于 2012-4-14 15:48:50 | 只看该作者 �
是不是稳压模块 要不就是高压板吧
发表于 2012-4-14 16:35:50 | 只看该作者 �
看12v和供电
发表于 2012-4-14 16:42:53 | 只看该作者 �
找到了。一个进5V出3.3V的只出了1.2V这个坏了。。
发表于 2012-4-14 18:08:40 | 只看该作者 �
看不懂   说的什么意思
发表于 2012-4-14 18:09:00 | 只看该作者 �
是不是 1117坏了
这个电压正常的  发表于 2012-4-14 18:48
发表于 2012-4-14 18:47:19 | 只看该作者 �
,稳压块换了。。还是不行。电压1.2v。。。。要3.3v的、、、、、拿2节电池3V加上后就能点亮。。我不知道怎么搞啊
发表于 2012-4-14 19:12:23 | 只看该作者 �
看下有没有电容有问题的
发表于 2012-4-14 19:12:45 | 只看该作者 �
小电容容易坏
发表于 2012-4-14 19:52:02 | 只看该作者 �
3.3V稳压管前级供电正常不?正常换稳压管就好。低就查限流电阻。
把这个1084换了还是一样  发表于 2012-4-23 15:23
5V进一个叫1084的二极管要3.3V可以点亮。现在只有1.25  发表于 2012-4-23 15:22
5V进正常  发表于 2012-4-14 20:39
发表于 2012-4-14 20:16:27 | 只看该作者 �
不知道楼主要表达啥 给个图还是从侧面拍的
发表于 2012-4-14 20:24:49 | 只看该作者 �
我也碰见该问题,电源指示灯一闪就灭,有短路,我修过一台显示器是是高压烧坏引起短路,而且灯管也一起打烧了。
我这个不是高压板坏。。  发表于 2012-4-14 20:40
发表于 2012-4-14 20:42:08 | 只看该作者 �
电路保护了,查一下相关电路。
发表于 2012-4-15 10:36:46 | 只看该作者 �
  是不是高压条引起的?
bu s 不是  发表于 2012-4-15 13:06
