查看: 2389|回复: 1
主板内存报警,而且BIOS不保存,外频跳线失效
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-17 16:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我有一块DFI的815主板,型号是CS62-TC
开机有时能正常工作
有时内存报警
长按开机键关机又开机
重复试几次
它又能正常使用
我试过擦金手指和换内存都不行
CPU我也搞干净了
还有BOIS也不保存
主板的CPU外频跳线也失效了
不管跳到那里都是133的外频
清除CMOS也不行
请问这个是什么原因呢
先谢谢大家的回答了
谢谢
发表于 2008-6-17 17:24:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
BIOS 不保存
电池有电?
还有电池座
COMS电路问题。。。。
