查看: 5484|回复: 26
联想F41M卡在了开机window界面请问如何解决
发表于 2012-4-13 22:09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
今天客户拿来一台联想F41M笔记本
我测硬盘有坏道我就给换了新的硬盘,
认为没有问题了,但是我ghost减压完
就卡在了开机window界面
我想是系统问题就换了一个低版本的
还是不行 我又了三四系统还是不行
就看网上说南桥有问题
我就拆下从新植了一遍  还是不行
还有说bios是问题 我又刷了bios还是一样
结果还是一样  请高手指点一下   在这谢谢了
还有就是联想F41M是不必须出厂硬盘才能用了
发表于 2012-4-13 22:35:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如果是独立显卡,貌似这款机子用的是8400显卡门系列的显卡,不知道F41M是集成还是独立的,有换过显卡吗去掉外设,光驱,无线网卡试试,,很多外设引起死机,,
发表于 2012-4-13 22:47:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我这几天也碰到了一些怪问题,如过windows滚动条后黑屏,但有光栅,死机,开机进入windows了,听见开机的声音,但就是黑屏,没有死机,其实都是系统显卡驱动不对引起的,换个专用的笔记本系统就好了。
发表于 2012-4-13 22:55:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
F41M集成显卡,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
6#
发表于 2012-4-13 22:57:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
科艺电脑维修 发表于 2012-4-13 22:47
我这几天也碰到了一些怪问题,如过windows滚动条后黑屏,但有光栅,死机,开机进入windows了,听见开机的声 ...
我不安装显卡驱动也一样进不去
发表于 2012-4-13 22:57:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看能不能进安全模式 如果不行 换南桥  查外设。
发表于 2012-4-13 23:09:09 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
吧光驱拿掉试试看
发表于 2012-4-13 23:09:27 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
最小化系统 内存换一条
发表于 2012-4-13 23:10:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
全新安装,一步一步来,试试看,
发表于 2012-4-13 23:28:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果客户刚拿来能进系统,你测硬盘有坏道,换后进不也那就考虑系统的问题或是硬盘分区,如果不是那你最小化试装还是一样那你可以考虑换个南桥了
发表于 2012-4-14 21:30:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
能进安全模式  就是不能进系统 进系统没有驱动几秒也死机
发表于 2012-4-14 21:32:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
黄浩 发表于 2012-4-13 23:09
吧光驱拿掉试试看
我都去下过 但还是不行
发表于 2012-4-14 21:33:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
李浩川123 发表于 2012-4-13 23:10
全新安装,一步一步来,试试看,
换过内存  我把平时注意的都试了  就是不行
发表于 2012-4-14 21:34:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
超越 发表于 2012-4-13 23:28
如果客户刚拿来能进系统,你测硬盘有坏道,换后进不也那就考虑系统的问题或是硬盘分区,如果不是那你最小化 ...
重新指南桥可以不   ?
发表于 2012-4-14 21:35:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
安装纯净系统。什么驱动补丁也不打。进去看看
发表于 2012-4-14 23:57:58 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
用XP安装版版试试看
发表于 2012-4-15 11:50:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
xuxiangyang 发表于 2012-4-14 21:34
重新指南桥可以不   ?
90%是不可以的,因为INTEL芯片没有虑焊,是芯片本身有问题了
发表于 2012-4-16 11:01:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
最小化系统 内存换一条
我装安装版的还不行,内存也换了呀
发表于 2012-4-16 11:02:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
哦   那我听你试试吧
