查看: 18502|回复: 88
技嘉GA-M52L-S3 主板(NV芯片组)无法关机的维修
发表于 2012-4-13 20:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:技嘉GA-M52L-S3
故障现象:可以正常开机正常使用,但是关机以后不能切断电源。表现为:显示器黑了,但是风扇还在呼呼呼转个不停,指示灯还亮着呢。
关于NV芯片组的不能关机,我以前也发过相关帖子。NV关机有严格的时序,不懂时序的朋友可以查我以前发过的那个帖子。
检修如下:
1,进入系统,关闭计算机,故障出现。肉眼看见诊断卡复位灯亮起,说明主板已经没有复位了。直接测试CPU供电,还有着呢。
2,拆下主板,触发开机,再触发关机,测CPU,桥,内存 总线供电,都还有着呢。
但是测总线供电感觉不太正常,1.34V,
测总线管子的G极,电压却是0V,
以为问题找到了就是这个管子的问题了。为了验证一下,直接用风枪把这个管子吹下。
然后再插电触发,......
咦,傻眼了,触发竟然还可以正常跑码。
马上测这个总线电压,电压还有着呢。
   心里马上起了反应,不停地想着,怪了,管子都拆了,怎么会还有电压呢?
同时心里也开始假设着种种可能。:会不会是桥里面的那个供电和这个总线供电串在一起了??等等乱求八糟的想法。
然后我又打了一下总线供电的阻值,发现很低。7左右。感觉不对啊。
不会阻值这么低啊。
  后来结合着电压1.34V来想,到底主板哪个电压是这样的而且阻值这么低?
心里马上想到了CPU,一测,真的和CPU供电通在一起了。把CPU拆掉,不通了。
原来CPU是AMD5000+,我换了一个废5000+的CPU上去,测,不通了啵。
难道CPU内部的核心供电和VTT供电串一起了?翻开那CPU一开,真相大白了,原来是如下图:
那两根针分别是:
CPU的供电按照时序应该是晚于总线供电被关掉的。
现在CPU的供电直接串到总线供电上面,造成关机时序不能完成,导致不能关机的故障。
1.34V,虽然比1.2V高了一点,但是还是可以正常工作的。
最近很忙,没什么时间发帖,但是几乎每天都要在基地下载,积分在一天天在减少,
所以,请各位看官走过路过施舍点分分下来,反正给加的分也是基地的不是自己的。你觉得对你有帮助的就加个小分吧。
{:soso_e144:}
明天要修下面这堆:
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12040990.5元2020-11-20 09:18
 会员11325380.5元2020-10-25 14:44
查看所有购买记录
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 16:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 19:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 15:16
维修天天都辛苦,闲不下来  发表于 2012-4-20 00:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 11:52
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-19 10:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 22:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 10:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 17:47
同意楼主: 5
楼主我这也有一个机子,是华硕的板子,也是这样的问题,不知道哪的事  发表于 2012-4-17 17:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 13:41
同意楼主: 5
楼主真厉害呀,向你学习!  发表于 2012-4-16 17:00
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-14 09:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 09:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 23:58
参与人数 26下载分 +170 收起 理由
李永康 + 2
梧州陈春光 + 10 有点意思
Weidian + 4
抓个鬼泡酒 + 5 很给力!
奋斗小青年 + 10 淡定
linmingxing + 10 赞一个!
此生此人 + 1 很给力!
907877392 + 1
jz07077211 + 10 这~真是无语了
本本初学者 + 8 赞一个!
本文由 会员197863 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-5-10 17:30:42 | 只看该作者 �
楼主的想象力太丰富了,确实很少人会注意到这方面啊我想问一下楼主用烙铁怎么能拆下来呢?
不用烙铁拆CPU针脚弯了用镊子矫正就行。  详情 回复 发表于 2014-12-15 20:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-13 21:16:39 | 只看该作者 �
生意不错啊,一天能有不少东西修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 17:52
再累再忙也就是养家糊口  发表于 2012-4-20 00:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 10:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 12:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 08:48
发表于 2012-4-13 21:06:33 | 只看该作者 �
lz很厉害的啊
发表于 2012-4-13 21:08:44 | 只看该作者 �
这样的事我也看多了
发表于 2012-4-13 21:28:43 | 只看该作者 �
够细心、力挺
发表于 2012-4-13 21:31:47 | 只看该作者 �
呵呵呵  这针倒得太准了
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 08:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 11:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 10:32
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-17 18:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 10:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 09:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 08:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 08:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 21:55
发表于 2012-4-13 21:52:03 | 只看该作者 �
楼主,一般都先看cpu吧!但是检测很相信
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
可以正常开机使用,一般人都不会去怀疑CPU的。  发表于 2012-4-16 20:29
发表于 2012-4-13 21:57:47 | 只看该作者 �
楼主的照相机像素真高 真清楚 额
活也好多 我猜店在的地方很繁华 我们这鸟不拉屎啊
有时候一连几天都闲着 现在加了远程学修液晶呢 却没有坏液晶给我拆!!!!!!!
发表于 2012-4-13 22:00:36 | 只看该作者 �
这针歪得实在是有水平
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 09:20
发表于 2012-4-13 22:01:20 | 只看该作者 �
看了这个贴子我才发现我们都疏忽了一些细节!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 15:17
发表于 2012-4-13 22:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的"胡思乱想"很值得学习一下!!!
发表于 2012-4-13 22:48:04 | 只看该作者 �
都说楼主的检测有水平,我觉得你风枪也玩得好,两电容中间吹供电管,我一吹都是两电容爆,你居然可以吹下,不得不说是技术,我只能用烙铁下
同意楼主: 2.0
直接吹也不会爆的吧,我经常这样就吹  详情 回复 发表于 2014-12-26 21:05
同意楼主: 2
用烙铁下·····还真没有试过···  发表于 2012-4-17 18:12
方法太多了,,用铝片什么的,隔开都不会被吹爆的...  发表于 2012-4-15 09:24
吹不好的,可以用BGA的铝箔纸把2个电容抱起来吹,电容就不爆了!  发表于 2012-4-14 02:22
发表于 2012-4-13 23:19:16 | 只看该作者 �
同样的故障修了一堆V星940板,都是那蚂蚁芯片的问题,都缺货了我
发表于 2012-4-14 07:38:19 | 只看该作者 �
谢谢分享,什么事都出呀
发表于 2012-4-14 08:40:27 | 只看该作者 �
厉害厉害,长见识了
发表于 2012-4-14 08:52:18 | 只看该作者 �
呵呵!这情况我也遇到过,我都不知道那些人不懂电脑,还把U拆下来检查。
发表于 2012-4-14 09:01:27 | 只看该作者 �
楼主的业务量还真不错。呵呵
发表于 2012-4-14 09:07:27 | 只看该作者 �
维修心要细呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 20:06
发表于 2012-4-14 09:22:19 | 只看该作者 �
吹那样的位置,用小口,风速不要太高,温度根据不同板子调到合适的位置!
发表于 2012-4-14 09:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好样的楼主,什么时候我也能像你一样就好
